Ny Pellux 100 virker ikke
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
Areal: 270 m2
Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
Årligt forbrug: Endnu ukendt.
Geografisk sted: Odsherred
Har takket: 30 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af mchlbk »
Fik leveret og monteret et nyt Pellux 100 i tirsdags.
Under opstart blev den ved med at skrive 'renser' og kom aldrig videre. Med Vølund i telefonen fandt montøren ud af, at den plade der kører pillerne ud i brænderen ikke kører langt nok. Vølund mente at motoren var defekt og sendte en ny.
Torsdag blev den nye motor monteret, men problemet er der stadig. Vølund sender deres egen tekniker ud for at se, om de kan finde fejlen. Vi ved dog ikke hvornår han får tid. :evil:
Alle ledninger sidder hvor de skal og stikkene sidder godt til.
What the dælen kan der være galt?
Joergen
Tilmeldt: 12 okt 2013 22:18
Indlæg af Joergen »
Det var fuldstændig det samme ved min pellux 100 som jeg fik sidst i september
Ved opstart gjorde den aldrig rensning færdig,for derefter at melde alarm på rensning
Det endte med der kom en montør fra Vølund, og det viste sig at modulet i styringen som styrer rensemotoren (liniær Linak motor)
var defekt.Så det er jo flot på et nyt Fyr :(
Jeg kender også en som fik et nyt Pellux 100 hvor hele styringen (betjeningspanelet)ikke virkede
Gad vide om de afprøver dem inden de sender dem ud??
Held og lykke med at få det igang.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Joergen kører dit fyr som det skal nu?
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Areal: 270 m2
Indlæg af mchlbk »
Joergen skrev:Hej
Ok, ja det er jo sært, for det du beskriver lyder fuldstændig som det jeg oplever. -Men Vølund siger, at de aldrig har oplevet det før!
Der kommer en mand fra Vølund kl. 3. Melder tilbage senere om hvad han kommer frem til...
Joergen
Indlæg af Joergen »
Hej igen
Ja mit fyr kører ok nu,dog har jeg ikke kørt så meget med det endnu,fordi jeg har stadig min brændekedel og noget træ jeg skal ha brændt af.
Jeg fik også at vide de aldrig har oplevet at sådan et modul har været i stykker før.
Jeg prøvede også alt inden jeg ringede til Vølund, for diverse løse forbindelser
Jeg skildte brænderen ad for at kontrollere om Linak rensemotor sad fast.
Prøvede så at koble motor fra og give den 12volt DC fra en extern strømforsyning
og der kørte motoren fint nok.Vølund troede også det var motoren
Men som før nævnt ,har jeg kørt et par dage med mit,og der kørte det ok efter den fik et nyt styremodul
men når det bliver lidt koldere starter jeg den op,og skal så til at lege lidt med indstillinger,
Jeg har også købt Iltstyring til min
Håber du får gang i fyret.
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Areal: 270 m2
Indlæg af mchlbk »
Så har vi haft besøg af Vølund.
Det tog 2½ time og nu kører det. Der var et løst stik og nogle løse ledninger på blæseren. Derudover stillede han den tilbage til de af Vølund anbefalede indstillinger. Montøren havde åbenbart indstillet den anderledes.
I det hele taget var han meget lidt imponeret over vores installatør. Cirkulationspumpen var tilsluttet det forkerte stik, trækstabilisatoren var indstillet forkert, der var for stort 'knæk' på smelteslangen og så mente han ikke det var nødvendigt, at montøren havde fjernet de to midterste retarder-rense-børge-ting.
Alt det blev rettet og nu kører det som det skal.
Så skal der læses manual! 8)
nemocharley
det var godt der kom styr på det :). måske montøren skulle have en opringning på mandag eller hvad?
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark »
Hvis man følger manuelen så montere man også cirkulationspumpen forkert , altså hvis man læster teksten hvor der står hvor den skal sættes til , det er nemlig forkert i manualen
nemocharley
ja det lyder da heller ikke helt optimalt...
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
Denmark skrev:Hvis man følger manuelen så montere man også cirkulationspumpen forkert , altså hvis man læster teksten hvor der står hvor den skal sættes til , det er nemlig forkert i manualen
Hvor skal den monteres så ?.... for så vil jeg da lige tjekke om min er monteret rigtig
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
