Så er solen gået ned for længst, på den sidste dag i oktober.
Samlet produktion på 382 kWh forecast var 358 - så ca 7% over
Og lille jubilæum... Samlet produktion i anlæggets drift tid 10 MWh
Produktion år til dato: 7.537 kWh.
Her på Nordfyn blev det til 357 kwt (59,5 kwt pr kwp) 97 % af det forventede
Mangler godt 30 kwt i at nå 1000 kwt pr. kwp, så uanset hvor lidt solen kommer frem resten af året, må det jo blive et godt årsresultat.
Og endnu bedre, både solcelle panelerne og solvarmen overlevede stormen i mandags, selv om der røg en halvhundrede tagsten på stuehuset, middelvinden i Beldringe lufthavn (4 km væk) var oppe på 27 m/sek, så gad vist hvad den var i stødene ?
Mit anlæg (6,120 kwP) har lavet 6.542 kwH på dets første produktionsår. Det er jeg meget godt tilfreds med!!
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret. http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
EcoErik skrev:I oktober blev det til 369 kwh produceret
Sat i drift d. 11/5-12 og har siden produceret 11.805 kwh, (+10% i forhold til budget)
Anlæg: 7.200pw, 30x240w, 2xDelta 3.0 inverter 195g syd, 25g taghældning (kan ikke finde signatur i brugerpanel...)
Hej EcoErik
Velkommen til.
Du går ind i "brugerkontrolpanel"..Så, ind i "profilindstillinger" og ind i "signatur" Så, skulle der gerne være et felt hvor du kan skrive i.
Slut af med "udfør"
