Hejsa
Nu er jeg jo en "lurer", i min R15, så alle de gange jeg åbner gør at fyret bliver lidt sort udvendigt, er der et godt tip/middel som kan bruges til rengøring af sod?
Udvendig rengøring
- Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller 8 mm neovo
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Sjælland
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Udvendig rengøring
Det er min erfaring, at hvis man når man åbner lågen, ikke åbner den helt med det samme.
Start med at løsne skruerne.
Lad lågen stå med en sprække på 1 cm i 10 sek.
Herefter kan åbnes helt uden at det soder ud
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Ja, min trænger vist også til en omgang
Vand og sæbe + lidt sprit (ikke whiskey) burde kunne klare opgaven.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Almindelig sulfo og vand opløser fint sod.Balslev skrev:Hejsa
Jeg er også en stor "lurer".
Har du ikke træk nok i din kedel/skorsten. Kunne lyde sådan?
Mvh, BFE
- Areal: 96/87 m2
Der er lidt forskel på vores kedler BFE.BFE skrev:Almindelig sulfo og vand opløser fint sod.
Jeg er også en stor "lurer".Kigger gud ved hvor mange gange ned til ilden hver dag, men sod? Nej ikke her. Der er altid fint træk i kedlen og jeg får ikke sod nogen steder.
Når du åbner og kigger, gør du det fra toppen. Det kan højst koste et par svedne hår
Når man åbner til en Benekov sker det fra en frontlåge. Så kan der snildt komme et par stikflammer ud og op af fronten.
Det er det der giver soden. (og den sorte næse)
Iøvrigt et godt tip Flunk. Det vil jeg prøve.
Så er jeg medUlrik skrev:Når man åbner til en Benekov sker det fra en frontlåge. Så kan der snildt komme et par stikflammer ud og op af fronten.
Mvh, BFE
