Opstart af anlæg
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Opstart af anlæg
Indlæg af Knuddi41 »
Ok PB.
Der var en extra føler med i kassen med styringen, løs.
Hvad kan den bruges til?
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Opstart af anlæg
Indlæg af fbn »
Ja hvad Har du købt ???
Dvs til behør så som varmvands priotering flowmåler returføler røggas måler
Jeg tror det måske er til varmtvandsbeholder eller til retur temperatur
Men det er jo rent gæt værk
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Opstart af anlæg
Jeg har kun bestilt kompressor rens.
Men nu er den jo her.
Nu kom der gang i fyret. Kører hammer godt må mansige.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Opstart af anlæg
Hej med jer.
Ydelse på brænder hvor stilles det i styringen? Den skriver 9, 9 kW men det er en 16 kW brænder jeg har. Kan det ændres et sted?
Senest aktiv: i går 21:36
Opstart af anlæg
Knuddi41 skrev:Hej med jer.
I system vælger du brænder størrelse når du har opdateret, til den version jeg linkede til.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Opstart af anlæg
Mangler lige net kabel til styringen. Der er langt til router. Har du et tip til hvordan det kan løses trådløs?
Opstart af anlæg
Knuddi41 skrev:Mangler lige net kabel til styringen. Der er langt til router. Har du et tip til hvordan det kan løses trådløs?
Klares nemt, for du skal opdatere med SD hukommelses kort :great:
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Opstart af anlæg
Indlæg af From »
Istedet for at kører trådløs så kan du købe noget ala http://www.conrad.de/ce/de/product/9737 ... tarter-Kit det virker upåklageligt.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Opstart af anlæg
3D Inventor er jeg en haj i til at tegne. Men hvordan gør man der i praksis med opdatering?
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Opstart af anlæg
Hej From.
Hvordan virker de? Tilsluttes?
