Opstart af anlæg
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Opstart af anlæg
Indlæg af From »
Knuddi41 skrev:Hej From.
Hvordan virker de? Tilsluttes?
Du sætter den ene i en stikkontakt i nærheden af din router og tilslutter den til routeren med et netkabel, den anden sætter du i en stikkontakt i nærheden af fyret og trækker et netkabel over til styringen - og vupti, styringen er på nettet.
Føtex har haft et tilsvarende sæt i tilbudsavisen inden for de sidste par uger.
Slettet 15549
Opstart af anlæg
Indlæg af Slettet 15549 »
Knuddi41 skrev:3D Inventor er jeg en haj i til at tegne. Men hvordan gør man der i praksis med opdatering?
Gå ind på nbe hjemmeside under download finder du chip versioner der bladre du ned til der hvor der står version 10 under ældre versioner og hent version 10.0463 og udpak filerne ( brug ikke version 10.0465)
Kopier dem til sd micro kortet som skal være helt tomt
Tag kortet og sæt det i kortlæseren i styringen som du finder ved at tage dækslet af højre side på styringen (fjern de 4 skruer der holder dækslet )så er kortlæseren oppe for oven på printet
Sæt kort i tag strømmen fra og sæt strømmen til igen så starter opdateringen
Når den skriver genstarter styring fjern venligst sd kort er den færdig
Hold dig fra version 10.0465 den dur ikke
Senest aktiv: i dag 21:36
Opstart af anlæg
Det står her http://stokercloud.dk/version/
og det er også her at du skal hente version 10.0464
Slettet 15549
Opstart af anlæg
10.0464 findes da ikke gør den?
Opstart af anlæg
Godt set :great:
Det er 10.0463 der skal hentes :oops:
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Opstart af anlæg
Indlæg af Knuddi41 »
Hvor ser man hvilken version man har?
Slettet 15549
Opstart af anlæg
Knuddi41 skrev:Hvor ser man hvilken version man har?
Ind i download så står det oppe i venstre hjørne
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Opstart af anlæg
Indlæg af Hjemme teori »
Du kan også bruge denne
http://www.edbpriser.dk/access-point/tp ... tl-wa850re
det er lidt billigere, men virker ikke hvis der er for langt(test evt. med en bærbar hvordan modtagelsen er ved fyret). Den kan så desuden forlænge dit trådløse netværk, hvis det er et problem du har?
Mvh. Sophus
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Opstart af anlæg
Jeps. Den hedder 10.030 Den jeg har nu
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Opstart af anlæg
Indlæg af Kigan »
kan anbefale dette sæt hvis det trådløse net ikke kan nå :)
http://www.edbpriser.dk/homeplug-powerl ... 48354.aspx
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
