Baxi 1.5 multiheat problem...
maw1
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Indlæg af maw1 »
Hej :cry:
Jeg kom her i morges ud til et fyr der var gået ud....
det havde kørt en masse piller ind i brændkammert (ca en god spandfuld)
hvorefter det var gået ud.....
Jeg tømte kammeret og startede op igen, men senere på dagen var der igen balade i fyrrummet.
denne gang var der ikke kørt træpiller ind i kammeret, og fyret var gået ud.
nu kan jeg så ikke få lov til at køre med sneglen, der sker intet når jeg trykker på frem eller tilbage føring...
jeg kan ej heller høre den klikker i relæet som den plejer....
Er der en der har haft dette problem før, og hvad har i evt gjort ved det....
håber der er en der kan hjælpe, for det er ved at være lidt småkoldt udenfor :)
mvh.
kenneth
Senest aktiv: for 28 minutter siden
mangler du en fase(sikring) tit ryger der 2 samtidigt...
hvis du har mod på det kan du måle om alle faser er inde ved styringen..
maw1
Stoker V
Stoker V
Areal: Ca. 300m2
Indlæg af maw1 »
Sidder der nogle sikringer på printkortet ?
ja 2 stk..
men tænkte på sikringer i eltavlen i huset
var der nogen fejl koder?
flemming paulsen
Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
Senest aktiv: 21 apr 2024 10:36
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
Areal: 164 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Herning
Indlæg af flemming paulsen »
Eller vand i fyret og sneglen sidder fast
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt ;)
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
maw1
Stoker V
Stoker V
Areal: Ca. 300m2
Indlæg af maw1 »
Har ikke sikringer i huset, kun relæer, og der er ikke noget der er faldet ud.
Der var ikke vand i fyret, og hvad ang fejlmeldingen, kan jeg ikke huske hvad der stod efter A...
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rene`Strøm »
På min var det switchen på magasinet som drillede , så den ikke ville køre frem eller tilbage :)
Rene`Strøm skrev:Hej
nemlig ja det kunne nemt være fejlen hvis der ikke bliver trykket nok på kontakten der..
maw1
Stoker V
Stoker V
Areal: Ca. 300m2
Indlæg af maw1 »
jeg kom igen idag ud til et fyr der ikke kørte....
eller der vil sige at det kørte, men der var ingen ild i fyret, ej heller nogen fejlmelding i displayet.
blæseren kørte, men sneglen kørte ingen piller ind..... så ilden var gået ud.
jeg kunne igen ikke køre manuelt med sneglen, jeg prøvede at aktivere låge-switchen med hånden, det hjalp ingenting.
MEN.. efter jeg havde taget hoved strømmen til fyret, og tilkoblet det igen, kunne jeg køre med sneglen...
og igen starte fyret op.....
så man må vel gå ud fra at der er noget der bliver "nulstillet" ved at tage strømmen......?
fyret er igen startet op, og har nu kørt i godt en time, uden at sneglen holder op med at køre....
Jo i nogen grad.
Men mystisk med den snegle udfald.
