Afløbsrør fra åben ekspansionsbeholder
smiddie71
Tilmeldt: 24 okt 2011 10:22
Senest aktiv: 27 jan 2014 19:32
Indlæg af smiddie71 »
Hej alle.
Mit spørgsmål er, om man må forhøje afløbsrøret på åben ekspansion. Ca 1,5 meter op.? Altså ud på taget og ned igen.
Grunden er, at jeg gerne vil sætte radiator op på 1 sal, men ekspansionsbeholder sidder for langt nede til at kunne gøre dette.
Da min pillebrænder sidder på en gammel salamander keddel, er den ikke godkendt til trykekspansion. Den står i et udhus med lav tag, så kan ikke flytte ekspansionsbeholder højere op. Vil heller ikke udskifte fyret, før det er nødvendig. Den køre nemlig rigtig godt.
Må man sætte ekspansionsbeholder ved radiator i huset og med afløb ned til stueetage?
Håber der er nogle der kender lidt til reglerne herinde.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 11:54
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
For det først er det næsten helt sikkert IKKE lovligt at sætte ekspansionsbeholderen ved radiatoren!
Med mindre reglerne kan overholdes? Altså en jævnt stigende rørføring fra kedel til beholder, UDEN
spærringer eller ventiler af nogen art. Hvilken næsten ikke kan lade sig gøre, når fyret står i udhuset.
Om man må forhøje afløbet? -Så var min første tanke et nej, men efter at have tænkt lidt over det,
kunne det måske godt virke alligevel. Det er jo kun det "overskydende" vand man skubber ud i afløbet.
Og en evt. hævertvirkning, undgås jo bare med en tee-stykke, så afløbet kan trække flask luft ind.
Men om beholderens funktion påvirkes af den manøvre, kan jeg ikke lige svare på.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Hvad med at sætte en veksler på og så køre med tryk på selve huset?
smiddie71
Hej igen
Til Aaen. Ja jeg har tænkt tanken med en veksler. Det ender det nok også med. Ved du om denne trykekspansion også skal sidde ude ved fyret?
Jeg har et varmefordelingsrør i huset, det ville være det nemmest, for mig, at koble det hele på der.
Til MichaelK. Tror en forlængelse af røret vil virke, det ville jo være nemt at lave. Trykket vil vel stige med ca 0,15 bar, som jo ikke er ret meget.
Men det skal jo være lovligt. Og så skal den vel også isoleres på en eller anden måde.
Tak for svar indtil videre.
Mvh Smiddie71
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ja, afløbet skal isoleres. Det må ikke kunne fryse til om vinteren og danne en isprop.
Sker dette, kan det sige BUUMMM, idet beholderen så ikke kan komme af med evt.
overtryk i systemet.
Jeg ville nok gøre som Aaen foreslår :great:
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Vil den forlængelse ikke bare blive tømt ved første udvidelse, hvor der kommer vand ud, derefter når det trækker sig sammen igen så er der ikke noget vand i den extra rørlængde. Det er vel derfor at exp. sidder som det absolut højeste i anlægget.
Mange hilsner Kovas.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 11:41
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Du kan jo også lave et hul i taget til røret og så føre den åbne oven ud over taget. Hvis du isolerer godt og sørger for det ikke kan blive vådt. E.vt. en kasse omkring og noget inddækning.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
kovas skrev:Hej.
Det er rigtigt.. :great:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 08:08
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
smiddie71 skrev:Hej igen
Mvh Smiddie71
Hvis du monterer en veksler mellem kedel og hus og lader kedlen arbejde med åben ekspansion og huset med trykekspansion, ja så kan du placere din trykekspansionsbeholder præcis hvor du vil på kredsen. Nær veksleren eller i modsatte ende, det betyder ikke noget.
Aaen
Indlæg af Aaen »
så er det vel nemt at montere ekspansionsbeolderen ved veksleren, nor nå man alligevel skal til at montere ekstra pumpe og røde med rør
