hmm...... ja det lyder da mystisk at det hjalp.
gør lige dig selv en tjeneste, skru forsiden af styringen, og brug en kompressor (ikke på fuld tryk), til at blæse det rent for aske og skidt. Det kunne tyde på at det måske var en fejl der, at noget skidt laver ravage, det er set før.
Baxi 1.5 multiheat problem...
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
sneglen var igen efter et par timer holdt op med at køre, jeg kunne igen ikke køre manuelt med den.
Så jeg prøvede at trykke på relæet til snegl frem på printkortet, og så ville den gerne køre igen.....
måske det er her fejlen ligger ?
Denne gang er printkort relæ Osv blevet grundig blæst rene for støv og skidt med trykluft....
Så må vi se om det hjælper
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Ellers kunne en quick fix være at bytte om på de 2 relæer, til henholdsvis snegl frem
og snegl tilbage, for snegl tilbage bliver jo stort set ikke brugt overhovedet
- Stoker V
- Areal: Ca. 300m2
lige umiddelbart vil jeg mene at det ikke er selve relæerne der laver balladen....
når sneglen er stoppet med at køre, og jeg ikke kan få den til at køre når jeg trykker på manuel frem eller tilbage, jeg kan ved at trykke på selve relæ-kontakten på relæet for sneglen til at køre, både frem og tilbage. så der kan jeg vel godt udelukke relæerne eller hvad ?
jeg vil nærmere tro at fejlen ligger i selve signalet til relæerne... altså et eller andet sted på printkortet....
Kan man på nogen måde måle sig frem til fejlen ?
Jeg kan tage strøm stikket til fyret ud i ca. 30 sek. sætte det til igen og så virker alt som det skal...
så noget må blive re-sat ved denne handling.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
der sidder jo 2 relæer på printet der giver signalstrømen til de store relæer..maw1 skrev:lige umiddelbart vil jeg mene at det ikke er selve relæerne der laver balladen....
- Stoker V
- Areal: Ca. 300m2
Det er de store kontaktor relæer helt ude til højre jeg har aktiveret manuelt ve at trykke på dem, så køre min snegl......
ja det skal virke når der er strøm på med direkte kontakt.... det foregår jo elektrisk normalt og det er det kontaktsæt på printet der ikke giver impuls til det.. har desværre ikke tid lige nu men ved det før har været oppe på forumet hvor de sidder og ved hvilke symtomer det ses de er dårlige..prøv at søge på relæ fejl...der var en der havde skiftet dem selv de var ret billigemaw1 skrev:
- Areal: 425 m2
.... jamen hov, så kunne det måske være overkogssikringen, for så vidt jeg husker, er den
netop koblet op sådan, at den forhindrer strøm til K1 og K2 kontaktorerne, altså snegl frem
og snegl tilbage relæerne, hvis overkogssikringen er blevet udløst.
Det kunne man jo nemt kontrollere, ved at skrue sikringshætten af, den der sidder på fronten af
betjeningspanelet, og så trykke stiften der sidder under hætten helt i bund, og så se om
snegl frem fungerer, ved at trykke på den rigtige knap på styringen.
Måske ikke vildt sandsynligt, men jo nemt at kontrollere, og koster gratis
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
det kan være låge kontakte der der driller lidt ,det kunne være at blikket der trykker på lågkontakten skulle justeres lidt
- Stoker V
- Areal: Ca. 300m2
Kort status....
fejlen er ikke rettet endnu.
Følgende er forsøgt:
- test af magasin låge kontakt
- kontaktor relæ byttet rund
- overkogs sikring testet
Jeg tror helt sikkert at fejlen ligger i stoker printkortet Skulle man være så heldig at der var en der lå inde med sådan et man kunne låne til at se om fejlen lå i selve printkortet ?
