Baxi 2,5 forbrug helt i vejret
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Senest aktiv: 14 jun 2016 23:45
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Re: Baxi 2,5 forbrug helt i vejret
Indlæg af PeterBH »
Lige efter at have monteret trækstabilisator, så havde jeg en røg temp på ca. 85-90 grader på lav, mine indstillinger var på daværende, Snegletid=0,3, blæs=8, tid mellem indføring=44. Mine indstillinger er nu:
Høj.
Sek=26
Blæs=39
Snegletid 0,5 sek.
Røgtemp ca. 150-190 grader
Lav
Sek=45
Blæs=12
Snegletid 0,3 sek
Røgtemp ca. 110 grader
Pause=28 med 8 sek. max blæs
Har umiddelbart ikke problemer med at den går på pause.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
Senest aktiv: i går 15:31
PeterBH skrev:Lige efter at have monteret trækstabilisator, så havde jeg en røg temp på ca. 85-90 grader på lav, mine indstillinger var på daværende, Snegletid=0,3, blæs=8, tid mellem indføring=44. Mine indstillinger er nu:
Høj.
Sek=26
Blæs=39
Snegletid 0,5 sek.
Lav
Sek=45
Blæs=12
Snegletid 0,3 sek
umidel bart er det bedst med korte pauser der for uden at ændre noget vildt ville jeg prøve
Lav
sek 30
blæs 12
snegletid 0,2 sek
det skulle give det samme men mere jævn kørsel og finer aske...
skriv din indstillinger op... så kan du nemt ændre tilbage hvis ikke det giver nogen effekt :D
PeterBH
Areal: 135
Brændsel: Olie
Indlæg af PeterBH »
Lige det første resultat af ændrede indstillinger.
Med udgangspunkt i Thy´s kommentar om at flere, mindre indfyringer er godt, ændrede jeg min indstillinger for lav ydelse, med hyppig pausefyring som resultat, så der skulle skrues yderligere ned for pillemængden = besparelse icon_cheesygrin.gif
Med den i baghovedet, regnede jeg mig frem til at ændre min høj drift også.
Det gav en yderligere nedgang i forbrug på ca. 15%, så nu er jeg nede på ca. 40-50 kg pr døgn, afhængig af vejret.
Peter
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Ligger på 32-35kg/døgn.
Har også lige monteret trækstabilisator, men mærker ikke markant nedgang (skal kontakte firma for nøjagtig indstilling, http://www.tigerholm.se)
Mangler dog at montere ø155mm skål på mit røgrør! - ligger på lager...
Har også i aftes leget lidt med indstilinger på lav, da jeg syntes der lå mange piller i brændkammer.
Kører med snegletid 0,1 på lav...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
PeterBH skrev:Lige det første resultat af ændrede indstillinger.
godt at høre det går den rigtige vej :D
hvis du laver kortere intervaller i høj som vi snakede om i lav... i høj også... Så kan den lave komme længere ned... den kan nemlig ikke krydse høj vil/skal have kortere pause mellem indføring(sek) sårn er styringen lavet...
Godt at høre du selv tør prøve noget nu :great: man er jo lidt usikker til at starte med :roll:
HSC skrev:Ligger på 32-35kg/døgn.
trækstabilisatorn skal stå på 10
32-35 kilo er godt pt..
tror du ville ligge højer med den blæst der har været på det seneste uden trækstabilisatoren...
når det rigtig blæser så er jeg oppe på 40 kilo :oops:
den sidste måned ca 30-33 kilo i døgnet(tørvepiller)
thy skrev: trækstabilisatorn skal stå på 10
ps.. kan ikke helt huske hvad du har den sat til.. snegle tid 0,1 hva med blæs-- og sek--
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Indlæg af Dennis »
Hejsa
Skal jeg forstå det sådan at jo lavere indførings tid men hyppigere indføring vil betyde bedre fyrings økonomi...??? :shock:
Hvorfor...? nogen forklaring......? og hvordan regner i det ud...?
Har også en 2,5 bruger i det vejr der er nu ca 34-36 kg men når det er rigitg koldt (det har der kun været 1 uge i år) 40-47 kg troede det var ok for en 2,5
Dennis Bo
HSC
Indlæg af HSC »
thy skrev: trækstabilisatoren skal stå på 10
Har købt min som BAXI trækstabilisator, det er dog en tigerholm KW012, men den ligner ikke den der er på deres hjemmeside http://www.tigerholm.se!!!
Og billedet i manualen ligner ikke helt virkeligheden, derfor ???
Kommer lige til at tage et par billeder af det og uploade her :shock:
Citat:
Tigerholm representerar tyska Kutzner+Weber inom Skandinavien, Europas ledande tillverkare inom avgastekniska produkter. Med Kutzner+Weber kan vi erbjuda ett heltäckande program av högkvalitativa dragluckor för effekter ända upp till 1 MW.
Min model er art.nr. 2010 til. mont. på røgrør - http://www.afabinfo.com/bioguiden/forbr ... ansare.htm
Her er den: http://cgi.ebay.de/KW-Kutzner-Weber-Zug ... dZViewItem
Men er lidt i tvivl om hvor jeg skal måle fra når jeg indstillerne - vender tilbage...
/HSC - Henrik C
Dennis skrev:Hejsa
Dennis Bo
skal forsøge når man ikke har iltstyring er det bedst med titere indføring fordi at så vil forbrændingen passe med luft og der ved få en mere konstant forbrænding..... ved længere pause mellem fremføring vil der lige når der køres piller frem være luft underskud(på grund af en stører mængde piller) der for vil det vare lidt inden forbrændingen er optimalt og så er der så luft overskud til sidst.
DERFOR er det bedre med lille mængde tit så vil luft underskud ikke blive så mærkbart og optimalt vil vare længer(iforhold) og overskud vil passe med der kommer piller igen...
er det forståeligt
