Den 23-24 oktober tog jeg springet og skiftede min gamle Baxi MH 2.5 ud med et fuldautomatisk fyr.
På førstedagen fjernede installatøren det gamle fyr, det står nu i min carport.
På andendagen satte han det nye op inklusive sugeturbine og returluftslange, det tog ca. 4 timer.
De første dage gik jeg og luftede radiatorer af, men nu er jeg ved at blive lidt rastløs,- der er ingenting at gøre, det passer sig selv.
Hapero HP04 (Flash) 25 kW
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- 11
- Tilmeldt: 25 okt 2013 17:37
- Senest aktiv: 29 okt 2024 10:05
- Mit fyr: Hapero HP03/K 25 kW
- Areal: 368
- Dagligt forbrug: 48
- Årligt forbrug: 12
det ser virkelig fint ud - tillykke med fyret. Hvad skal tiden så gå med? Ser bufferen i baggrunden - har du solvarme også?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Tillykke!
Hvor meget "larmer" det suge system og hvordan styrer det hvornår det kører?
Mvh. Sophus
- 11
- Areal: 368
Ja, der er en solvarmekreds, beholderen er på 300 l. Som det er nu styres solvarmekredsen uafhængigt af fyrets styring (fyret kan styre 3 varmekredse, men solvarmen var der først).
Sugesystemet styres af fyret. Pillebeholderen i fyret er på 70 kg. Den fyldes når den er mindre end 50% fuld og fyret er i standby. Fyret går i standby for rensning hver 6. time eller når der ikke behøves varme.
Sugeturbinen sidder på loftet og lyder som en kraftig støvsuger, fyldningssekvensen tager 2-3 minutter.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Se, det er er et fint fyr.
Skal vi ikke se billeder af mekanikken?
- 11
- Areal: 368
Mekanik:
Nu er det jo ikke meningen at fyret skal splittes ad, men i linket nedenfor er en 3d animation. Den findes på bioteknik.dk
http://www.bioteknik.dk/pdf/1-hapero-ke ... 036347.pdf
- Areal: 185kvm
Det var jo ca ligeså ophidsende som at se frk Olsen fra basserne.minvo skrev:Mekanik:
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 7 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det ser flot og meget automatisk ud !
Må man spørge hvor gammel den Baxi 2.5 var, da den blev sat på gaden (carporten) ?
- 11
- Areal: 368
Den er såvidt jeg ved fra 2000. Med 360 l magasin og fødesystem. Ny iltføler og styreprint fra august 2012 (14-15 mdr. siden). Nødslukningstank er skiftet for 4-5 år siden. Brændbuen er knækket. Jeg regner med at sætte det til salg, ved bare ikke hvad jeg kan få for det.
Jeg har iøvrigt også en flexisnegl på 3m med motor tilovers, da jeg jo skiftede til vakuumsugesystem.
