Lidt mere info om Pellux 100
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Hej Ole
Tak for svar. Nu har jeg ikke fyret endnu så derfor er jeg i tvivl om man skal indtaste det afvejede på samme måde som på Scotte/Woody? (så den bedre kan regulere)
Et lille tillægsspørgsmål. Er fyret overdimensioneret til 108m2 (med senere udvidelse til 218m2 om 3-4 år)? Eller sagt på en anden måde, vil der være for mange start/stop og dermed for lav virkningsgrad?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
jeg forstår godt at den regulere selv når der køres med iltstyring. Men jeg forstår ikke hvorfor at der skulle være mindre afvejning af piller på en pellux uden iltstyring, end der er på en scotte uden iltstyring ?
Skyldtes det ikke bare at pelluxen køre så højt i minimusydelse, at den ikke går ud. Og da man ikke kan se flammen, kan man ikke vudere forbrændingen ?
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen »
Jeg kender ikke scotten, men kan fortælle der er det nydeligste skueglas i fronten, på pelluxen, så du kan se lige ind i brændkammeret.
triumph
Indlæg af triumph »
men hvorfor skulle der være mindre pilleafvejning end på en scotte ?
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
triumph skrev:men hvorfor skulle der være mindre pilleafvejning end på en scotte ?
Der skal ikke afvejes piller i en Pellux
Allan1575
Areal: 180
whocarez52 skrev:Hej Ole
Du skal ikke afveje piller eller indtaste noget på en Pellux'
Pellux modulere mellem 5 (eller som min 4,5) og 20 kw, men man kan bare skrue den ned i ydelse....
Min kører pt kun på 50% ydelse
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Det tror jeg heller ikke der er! Hvis menuen i PB 20 MAX, minder bare lidt om PB 20 (Iwabo Villa S2), så kan du afveje piller som du lyster! En flexsnegl slides, hvorfor det vil være tilrådigt at afveje en gang i mellem. personligt, har jeg gjort det tre gange på et år, forskellen var mellem 10 og 30 gram, så det mener jeg ikke flytter det helt store, trods alt. Men efter 20t, vil det da have flyttet noget...
Klart, er den med iltmåler, kan den jo selv styre forbrændingen. Det mener jeg så ikke er nødvendigt. Hvis du kender det du smider ind i brænderen (brændværdi og mængde), så kommer du altså langt med at kigge på farven på kedelsiderne/asken og evt. styre luft eller mængde af træpiller herudfra.
Fordi man får "elektronik" behøver man jo ikke tage "hovedet under armen" :great: Man kører jo heller ikke som en "idiot" fordi man har fået ESP/ABS...
/AJU
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
hvad er forskellen på en flexsnegl og en fast snegl? Scotten har flex ved jeg, Biomax har fast - hvad har pellux og de andre svenskere? (mener at have læst at min havde fast) - hvordan kan man se det? Fordele/ulemper
ved godt jeg går lidt ud af en tangent, men det virker relevant ift. trådens udvikling.
triumph
Indlæg af triumph »
Så er det jo det rene vrøvl at en scotte er mere følsom for smuld end en pellux. Det er jo bare fordi pelluxen ikke går ud, fordi minimusydelsen er 6 kw, så den kan holdes igang, ligegyldigt hvor dårlig forbrændingen er :roll:
nemocharley
jeg lærer sgu meget når i to snakker på forum. Den der med smulden..... altså jeg forstår at en MGM ikke er følsom pga en kort fast snegl, konstruktionen men hvad mere?
Med inspiration fra Triumph prøver mit eget lille pillefyr lige for tiden at leve med en ejer, der ikke fjerner smuld - så må jeg se hvad der sker. Og nu tilbage til bøgerne - eksamen sucks ass engang imellem.
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
