Hej Ole
Tak for svar. Nu har jeg ikke fyret endnu så derfor er jeg i tvivl om man skal indtaste det afvejede på samme måde som på Scotte/Woody? (så den bedre kan regulere)
Et lille tillægsspørgsmål. Er fyret overdimensioneret til 108m2 (med senere udvidelse til 218m2 om 3-4 år)? Eller sagt på en anden måde, vil der være for mange start/stop og dermed for lav virkningsgrad?
Lidt mere info om Pellux 100
- 11
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 07:37
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
jeg forstår godt at den regulere selv når der køres med iltstyring. Men jeg forstår ikke hvorfor at der skulle være mindre afvejning af piller på en pellux uden iltstyring, end der er på en scotte uden iltstyring ?
Skyldtes det ikke bare at pelluxen køre så højt i minimusydelse, at den ikke går ud. Og da man ikke kan se flammen, kan man ikke vudere forbrændingen ?
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Senest aktiv: 13 mar 2016 16:54
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
Jeg kender ikke scotten, men kan fortælle der er det nydeligste skueglas i fronten, på pelluxen, så du kan se lige ind i brændkammeret.
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Der skal ikke afvejes piller i en Pelluxtriumph skrev:men hvorfor skulle der være mindre pilleafvejning end på en scotte ?
- Stoker X
- Areal: 180
Du skal ikke afveje piller eller indtaste noget på en Pellux'whocarez52 skrev:Hej Ole
Pellux modulere mellem 5 (eller som min 4,5) og 20 kw, men man kan bare skrue den ned i ydelse....
Min kører pt kun på 50% ydelse
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Det tror jeg heller ikke der er! Hvis menuen i PB 20 MAX, minder bare lidt om PB 20 (Iwabo Villa S2), så kan du afveje piller som du lyster! En flexsnegl slides, hvorfor det vil være tilrådigt at afveje en gang i mellem. personligt, har jeg gjort det tre gange på et år, forskellen var mellem 10 og 30 gram, så det mener jeg ikke flytter det helt store, trods alt. Men efter 20t, vil det da have flyttet noget...triumph skrev:men hvorfor skulle der være mindre pilleafvejning end på en scotte ?
Klart, er den med iltmåler, kan den jo selv styre forbrændingen. Det mener jeg så ikke er nødvendigt. Hvis du kender det du smider ind i brænderen (brændværdi og mængde), så kommer du altså langt med at kigge på farven på kedelsiderne/asken og evt. styre luft eller mængde af træpiller herudfra.
Fordi man får "elektronik" behøver man jo ikke tage "hovedet under armen"
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
hvad er forskellen på en flexsnegl og en fast snegl? Scotten har flex ved jeg, Biomax har fast - hvad har pellux og de andre svenskere? (mener at have læst at min havde fast) - hvordan kan man se det? Fordele/ulemper
ved godt jeg går lidt ud af en tangent, men det virker relevant ift. trådens udvikling.
- Areal: 200
Så er det jo det rene vrøvl at en scotte er mere følsom for smuld end en pellux. Det er jo bare fordi pelluxen ikke går ud, fordi minimusydelsen er 6 kw, så den kan holdes igang, ligegyldigt hvor dårlig forbrændingen erUgelvig skrev:
Fordi man får "elektronik" behøver man jo ikke tage "hovedet under armen"Man kører jo heller ikke som en "idiot" fordi man har fået ESP/ABS...
jeg lærer sgu meget når i to snakker på forum. Den der med smulden..... altså jeg forstår at en MGM ikke er følsom pga en kort fast snegl, konstruktionen men hvad mere?
Med inspiration fra Triumph prøver mit eget lille pillefyr lige for tiden at leve med en ejer, der ikke fjerner smuld - så må jeg se hvad der sker. Og nu tilbage til bøgerne - eksamen sucks ass engang imellem.
