det er derfor at natsænkningen skal værer i termostaten der starter og stopper fyret, ikke på radiatorventilerHjemme teori skrev:Jeg har ikke prøvet natsænkning, men har fået indstillet termostaterne som jeg havde natsænkning og det dur ikke her.
Det der sker, er at der bliver koldt nok (18gr) så starter fyret og termostaterne er helt åbne da de vil have 22gr. Så inden for ganske kort tid slukker fyret og starter så igen når der er 18gr. Det værste jeg har set, var fyret der startede kørte ca 10 minutter. Under 20 minutter efter det var stoppet startede det så op igen. Det bliver til 16 stop på en nat. Køb nogle termostater med natsænkning, så skal fyret nok modulere korrekt ned. (bare alle termostater ikke går i natsænkning præcis samtidigt)
Nyt Scotte Mini
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 15:14
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Nyt Scotte Mini
- Areal: 200
Nyt Scotte Mini
Det forstår jeg ikke hvad du mener med ?vilhapiller skrev:Hej.
Jeg har kørt med nbe termostaten, den kunne sagtens finde ud af natsænkning.
Der er nogen jumper inde i den som man kan stille på så den enten køre natsænkning eller sluk, sluk funktionen kunne jeg så ikke få til at virke.
Hvis rumtemp. er højere end setpkt. Så skal fyret vel stoppe, ligegyldigt om setpkt er 22 c på alm. eller 22-4 = 18C på nattemp ?
- Areal: 200
Nyt Scotte Mini
der var en der linkede til en trådløs termostat fra RS-Online til under en plovmartin_b skrev:Jeg har også prøvet at få natsænkning til at virke. Det du'er ikke. Man skal vist bløde lidt mere for en ordentlig termostat hvis man vil have en pålidelig natsænkningsfunktion.
Jeg har selv en af samme type, den er bare ikke trådløs, men virker super
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Senest aktiv: i dag 18:49
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 22 gange
Nyt Scotte Mini
NBE modellen virkede fint med nat sænkning hos os, bare noget skidt at den er manuel og ikke kunne programeres.
Derfor har jeg købt denne http://dk.rs-online.com/web/p/digitale- ... r/7194152/
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Blevet takket: 233 gange
Nyt Scotte Mini
Jeg tror vi taler forbi hinanden, så kan du ikke forklare mig det.triumph skrev:
Jeg mener jo det jeg har gjort med en trådløs termostat, hvilket resulterer i en masse stop. Natsænkningen med trådløs termostat sænker temperaturen ved at stoppe fyret, men så kalder radiatorernes termostater jo på varme, hvor ved det går i selvsving.
Mvh. Sophus
- Areal: 200
Nyt Scotte Mini
Hos mig er rumtermostat sat til :
Dag 22,5 = start 21,5, stop 23,5 C
Nat 20,5 = start 19,5, stop 21,5 c
Det medføre at når der skiftes til natsænkning vil fyret stå stille fra temperaturen er faldet fra ca 22,5 c til 20,5 C. Hvor langttid det tager afhænger af udetemp. I øjeblikket starter fyret 1 gang pr nat, og kører ca. 45 min -1 time. Så skiftes der til dagtemp om morgenen (kl 4.00), hvor fyret kører ca. 1½ time. kl. 8 til 14 er der igen nat sænkning, hvorefter der er dagtemp fra 14 til 23.
Jeg har ca. 6 starter i døgnet
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Nyt Scotte Mini
Gør du det med den gængse NBE-rumtermostat?!triumph skrev:Hos mig er rumtermostat sat til :
- Areal: 200
Nyt Scotte Mini
nej jeg har en fra rs online. (måske forvirrende. men det er min far der har problemer med den der leveres som standart fra nbe)
(med ugeur, så tiderne er anderledes i weekenden)
- Areal: 154m2
Nyt Scotte Mini
Jamen så er det jo heller ikke det samme vi taler om. NBE modellen har ikke nogen hystrese (af betydning i hvert fald) så når temperaturen når 18 tænder fyret og når den så er på 19 slukker det igen.triumph skrev:Hos mig er rumtermostat sat til :
Mvh. Sophus
- Stoker VIII
Nyt Scotte Mini
Den nbe termostat jeg havde startede ved 20 grader når den stod på 21 g og slukkede ved 22 g. Det er jo ganske fint.
