Iltprocent og puls
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Iltprocent og puls
Indlæg af Flunk »
Den tallerken der er med til tornadomodellen har ingen rør til sekundærluft.
Dem tror jeg ikke man kan undvære, så skal al luft ind som primærluft ??
Tror du det vil virke ?
Flunk ( Claus )
JsVi
Tilmeldt: 07 aug 2007 20:58
Senest aktiv: 22 okt 2020 20:07
Mit fyr: Blackstar + FUMUS 10 KW
Areal: 130
Årligt forbrug: ca 6 ton
Indlæg af JsVi »
Jeg har kørt uden tornado i 4 måneder nu og jeg kører med den tallerken der er med til tornadomodellen. Det giver ikke nogen problemer. Ingen sodring, ingen driftstop og et forbrug på ca 16 kg pr døgn .
Har dog for et par måneder siden bestilt en "pille tallerken" hos liagro, men den er aldrig dukket op.
Jeg
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg brænder piller med den superbrede tallerken med lille primær luftspalte....
Det kører fjong new20
Skal dog lige skrabe asken væk engang i mellem..
Senest aktiv: i dag 14:13
Klaus skrev:Jeg brænder piller med den superbrede tallerken med lille primær luftspalte....
Bruger du ikke Tornadoen længere?
Jeg har også kørt med den brede tornadotallerken uden selve tornadoen.
Det kørte fint nok, men som du selv nævner kommer man til at mangle den sekundære lufttilførsel.
Dermed er det ikke alle gasser der bliver brændt af og det går vel en smule ud over virkningsgraden.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hov jo og med tornado, det står jo i min profil...
Vrikningsgraden er det den her: smiley132.gif
:lol: :lol: :lol: :lol:
Så kan det altså lade sig gøre at bruge Tornadoen til træpiller.
Hvad er dine erfaringer i forhold til sod og lever det op til forventningerne?
TornadoKlaus new23
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Tjaa hvilke forventninger ?
Men jeg kan da berette jeg kun skraber lidt aske af tallerkenen hveranden dag, men det er jo også den superbrede "altmuligmindrebrændbarttallerken" der er i, men kedlen er sort fra tornadoen og op men det er pulversod og det kommer mindre hurtigt end med korn og andet..
Den får 0,1 % kridt, men det er ikke sikkert det er nødvendigt..
Det skal siges den kører bedre med Ulriks R15 indstillinger end med std.
Det er også 2sort piller der er lavet af spåner, de giver "tung" aske..
Var det nok eller spørg..
Der hvor jeg ville hen var om der ikke kunne findes nogle indstillinger Flunk kan bruge.
Det optimale vil helt klart være at man kunne køre med tornadoen hele tiden. Så er det jo lidt lettere at skifte brændsel.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jamen hvis den brænder fint men vil gå i pause, så prøv at sætte den pause under 5% og se hvad der sker!?
Om sommeren laver jeg da det trick :P
Flunk
Indlæg af Flunk »
Det bedste ville være at kunne køre med tornado allene.
Mine problemer er:
Enten ligger bålet perfekt i tallerkenen men så er iltprocenten 2-3 over ønsket iltprocent
Eller iltprocenten er som ønsket iltprocent, men bålet vokser ovenud af tallerkenen.
Har snart prøvet alle mulige indstillinger
Flunk ( Claus )
