multi 22 ny software
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
kdjan
Tilmeldt: 31 aug 2013 15:58
Senest aktiv: 01 dec 2015 22:13
Indlæg af kdjan »
Jeg har lige fået opdateret min styring til v 3.06.
er der nogen der har en liste over indstillinger, som skal ændres i forhold til standard indstillingerne?.
Det kunne hjælpe lidt når jeg skal have den monteret og startet op første gang..:-)
kdjan
Indlæg af kdjan »
Hej igen.
Er der slet ikke nogen der kan hjælpe med nogle grundinstillinger, så jeg har lidt at gå ud fra.
De ville være rart at have lidt inden jeg monterer den nye styring.
Skovbakken77
Tilmeldt: 06 nov 2013 08:39
Senest aktiv: 06 nov 2013 16:53
Indlæg af Skovbakken77 »
Hej kdjan.
Jeg har samme problem som dig, har du fundet nogen der ved noget??
kdjan
Indlæg af kdjan »
Nej desværre er der ingen, der vil give lidt info.
Der må da være nogle stykker derude der ved noget....;-)
Skovbakken77
Det sku øv...
levi
Indlæg af levi »
kdjan skrev:Hej.
Jeg tror ikke der er så mange kørende multi22 anlæg derude længere, - og ejerne til dem der endelig er - bevæger sig ikke meget på nettet :shock:
Mit råd er at ringe til Vvs-eksperten - det var dem der havde forhandlingen i sin tid :great:
Skovbakken77
Ja det er nok rigtigt, jeg har aldrig haft problemer med mit, men styringen gik pga der var ild i fyrrummet og den døjede med at holde til en pulverslukker der blev tømt derinde... Jeg må prøve VVS eksperten...
jensjen
Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
Senest aktiv: 19 okt 2019 11:01
Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
Areal: 200 + 12 m2 værksted
Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland
Indlæg af jensjen »
Jeg ved ikke, om man må linke til andre fora, men jeg tror Multi-folket er på: http://www.fyrrum.dk/
Warnckedk
Tilmeldt: 05 sep 2012 16:38
Senest aktiv: 25 dec 2015 17:08
Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
Areal: 108
Fremviser gerne i postnummer: 5591
Geografisk sted: Hønnerup, Gelsted - Fyn
Indlæg af Warnckedk »
Vi er ganske få (u)heldige ejere af det fyr tilbage, der stadig er på nettet ;-)
Jeg fandt en grundopsætning til fyret da vi overtog huset her, men det er nedfældet til vores hus og i papirformat, men det kan da scannes ind på jobbet, hvis I stadig mangler en ledende opsætning :)
kdjan
Indlæg af kdjan »
Hej Warnckedk ..
Takker, men jeg er gået den svære vej og er startet op, så må jeg lære af mune egne erfaringer, med den nye styring.
Har dog haft multi i mange år og er godt tilfreds med den, har kørt uden fejl/reperationer i mange år. ..
