Ingen tvivl om at kornfyring giver tæring. Min snegleforlænger af massivt støbejern forsvandt
helt og aldeles efter ca 3 år, simpelhen brændt og tæret væk.
Også ingen tvivl om, at 'fisefyring' gør problemet værre, og af andre årsager fyrer jeg derfor kun
med korn får Baxi'en virkelig skal bestille noget.
Kedler der tærer væk i løbet af 2 eller 3 år, skyldes næppe kornfyring alene, synes altid det viser
sig årsagen er manglende shunt på returvandet, med deraf følgende kondens og tæring.
Baxi Multi Heat 2.5 Fødselsdag
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Det forklarer jo en del!triumph skrev:På en baxi er bagvæg og bunden af brændkammer er rustfrit, det er det ikke på en passat
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hejBrandsen skrev:Halløj i forum,
jeg har fyre flere år med flis i baxien det enste der er at se på baxie er det yderst af sneglervindinger bliver slidt
baxien har 11år´s fødseldag i år,jeg har kun skifte en føler i den tid jeg har haft den
- Areal: 425 m2
Super at høre @Snubbi, nogle Baxi'er kører bare !
hej brandsen
jeg slukker heller ikke for strømmen til styringen , når baxien går på sommer ferie kun stop.
- Areal: 425 m2
@Snubbi, også en god oplysning, jeg gør præcis det samme, kun stop, men stadig strøm på,
så tak for opdateringen
Har en teori om, at det holder liv i print kort, og især iltsonde, i langt flere år, end hvis
man tager strømmen ved eventuelt sommer-stop.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
enigBrandsen skrev:Halløj i forum,
så tak for opdateringen![]()
hej
jeg hade en gang lidt problem med lidt støv i en af tasterne i panelet , den fik lidt tryk luft .
jeg har givet toppen af front panelet et stykket bred tape for at lukket revenen så der ikke kommer støv overen ind i panelet ,det ser ud til havet virket ,for det er 5 år siden den fik trykluft sidst.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Godt gået Brandsen.
Min "den lille" fylder 7 om en måned. Jeg har måtte tilskrive omkostnings kontoen med en tændbue sten + en blæsermotor.
Fyrer kun med piller.
Med venlig hilsen
Jobak
- 11
- Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
- Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4550
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: ?
Lige et lille indspark fra en Passat ejer. Jeg har kendskab til en Passat(min Far´s) som har kørt i 10 år med ren korn, nogle år byg andre år hvede. Der er altid blevet blandet lidt kalk i. Desuden har retur vandet aldrig været under 65grader, faktisk siger man at retur ikke må blive mere end 10 grader under fremløbs temp. for at få mindst mulig tæring.
