Baxi indstillinger
Sø Andersen
Tilmeldt: 21 jan 2008 15:40
Senest aktiv: 12 aug 2008 18:20
Baxi indstillinger
Indlæg af Sø Andersen »
Hej jeg er helt ny i dette Forum. Har en ny Baxi 1,5 med 200l magasin, skorsten med rustfri indsats, fyrer med 8mm piller. Der er monteret Danfoss klimastatanlæg. Fyret er monteret i mit fritidshus i Sverige og kan fjernstyres over en SMS 500.
Kan man få udvidelser til magasinet så jeg opnår at få et større pillelager?
Huset hvor fyret står er 110m2 i stueplan og 110m2 i kælderplan. Jeg kunne godt tænke mig at mine piller rakte lidt længere når jeg kun kører med vedligeholdelsestemperatur i rummene på 10 grader. Er der en der vil kommentere mine indstillinger og kedeldata ?
20%
1,7
1,7
6 sek
30 sek
13%
13 min
56 sek
15%
Pumpe trin 1
Høj 7,7kW
Lav 4,6kW
Kedel temp. 75 grader
Pilleforbrug pr. døgn med nuværende temp. 3-5 grader: 7kg pr. døgn
Skorstenstemp. 80-120 grader
Håber nogen kan få noget ud aaf ovensstående.
Sø Andersen
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Baxi indstillinger
den fås med 350l tank svarende til ca 175kg
den kan stilles smartere... men med det lave forbrug kan der blive problemere med at holde røgtemp oppe...
her tænker jeg på at lav kan sættes ned så pause fyring undgås men så vil røg temp måske ikke kunne holdes over 100 grader så stopper fyret.
som det er nu pausefyrer den med laver røg temp men går så op på 120 når den går ud af pause...(skal jo over 100 grader mindst hver 30 min)
så hvis du vil teste indstillinger må du være forberedt på at det kan give alarm for lav røgtemp..
Sø Andersen
Tak for den hurtige reaktion. Jeg har hørt at man kan få "Cykeltaskemagasiner" til påspænding på siden af 200 l. magasinet, er det mon rigtigt ? For lav skorstenstemp. er ikke heldigt på grund af den lange afstand til huset. Kan alarmen demonteres eller afstilles midlertidigt ? Er mit pilleforbrug rimeligt efter din mening ?
Sø Andersen
Sø Andersen skrev:Hej jeg er helt ny i dette Forum. Har en ny Baxi 1,5 med 200l magasin, skorsten med rustfri indsats, fyrer med 8mm piller. Der er monteret Danfoss klimastatanlæg. Fyret er monteret i mit fritidshus i Sverige og kan fjernstyres over en SMS 500.
20%
1,7
1,7
6 sek
30 sek
13%
13 min
56 sek
15%
Pumpe trin 1
Høj 7,7kW
Lav 4,6kW
Sø Andersen
Sø Andersen skrev:Tak for den hurtige reaktion. Jeg har hørt at man kan få "Cykeltaskemagasiner" til påspænding på siden af 200 l. magasinet, er det mon rigtigt ? For lav skorstenstemp. er ikke heldigt på grund af den lange afstand til huset. Kan alarmen demonteres eller afstilles midlertidigt ? Er mit pilleforbrug rimeligt efter din mening ?
Sø Andersen
ja 7 kg i døgnet det er meget lavt... om sommern har jeg været nede på 5-6 kg som er blevet brugt til vvb...
de der tasker lyder spændene men har ikke hørt om det mon ikke de er af metal hvis de findes.. :D
Sø Andersen
Jeg har vedhæftet en skitse som viser "cykeltaskeløsningen" som jeg har fået det fortalt. Hvilket fabrikat ved jeg ikke, men måske kunne en kvik smed gøre underværker, er der nogen der har set noget lignende ?
Sø Andersen
thy skrev: ja 7 kg i døgnet det er meget lavt... om sommern har jeg været nede på 5-6 kg som er blevet brugt til vvb...
