hej på baxien kører min med standart ilt % som følger
8% ved fuldlast
6%ved lav last
på baxien styrer iltprocententen intivalerene for sneglen... +blæser
6 grader under set punkt og der under forgår med fuld last... (8%)
3 grader under set punkt er det lav last... (6%)
7 grader over set punkt pausefyring....
det er ikke helt på samme måde som benekov... men måske lidt hjælp til at fåstå principerne....
Rapspiller i PL27
- Senest aktiv: for 49 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re:
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 12 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 28 dec 2006 21:52
- Senest aktiv: 30 dec 2021 08:24
ryger den skal der skrues lidt ned på pille mængden
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Du skal lige huske at det ikke er optimalt at brænde NitroX kul med korn ringen, der skal ringen i til træpiller for at få den bedste forbrænding hvor hullerne på oversiden er lukket med ovn kit
Senest rettet af Smedstoker 16 jan 2007 17:17, rettet i alt 2 gange.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hva står in x og y til ?
Og puls ?
Har du tjekket om den ring kornbuen står på er løs ?
Og puls ?
Jamen det er da kanon.. Dengang jeg købte omkring juli/august spurgte jeg karsten om ikke kornbrænderen var det rigtige at vælge hvis man ville have mulighed for at brænde alt muligt forskelligt. Og det var helt klart den opfattelse jeg fik at det var det rigtige. Den almindelige brænder hvis det var piller og kornbrænderen til andet..
Men sådan er der jo så mange misforståelser.
Jeg må jo ringe til ham når han kommer fra messe og få at vide hvad der er det bedste til de koks og hvorfor. Og så få nogen settings.
-S-
-Problemer løser sig selv over tid... Men har du tid til at vente på det?!
- Areal: 185kvm
Husk at fortælle os hvad du hører ..
sg-tech er du dyre plager ser du fyrer med:Fyrer med: piller, koks, træ, muldvarper og andet
