Hejsa,
Har sådan et BS1016 med semirens. Jeg fik anbefalet under mit opstartsbesøg at rykke semirensen ud, da røgtemperaturen var lav (80 grader såvidt jeg husker).
Men når jeg renser fyret, så kan jeg se at røgfladerne(eller hvad de hedder) er dækket af en ½ cm. tyk askedyne og det kan næppe være super godt og så støver det også en del når det rengøres.
Måske er det bare fordi jeg har haft det indstillet forkert. Men det er vel lavet af en grund.
Så spørgsmålet er semirens eller ikke semirens? Og i så fald, hvordan indstiller jeg fyret bedst med det?
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... akkedraget
Vh. Jeppe
Semirens eller ej?
- Tilmeldt: 21 mar 2012 13:53
- Senest aktiv: 23 apr 2020 22:39
- Mit fyr: Woody 16kw, BS1016 kedel, Woody 10 styri
- Areal: 275kvm.
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Årligt forbrug: 5,8
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Semirens eller ej?
I med semirensen igen og hvis din røgtemp er for lav så åben lidt for bypass klappen i bagerste kammer. Semirens sætter du til at kører 2-3 gange i døgnet fem min af gangen. Hvorfor en skorsten har du
Jens overfyrmester på godset
- Areal: 275kvm.
Semirens eller ej?
Hej,
Tak for svaret.
Jeg har en Metalbestos Multi50 130mm.
Tak for svaret.
De bedste hilsner
Jeppe Raabjerg Larsen
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 02 sep 2025 16:51
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Semirens eller ej?
er der problemer med semirens når det er monteret ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Areal: 275kvm.
Semirens eller ej?
Nah, jeg kan huske at jeg havde problemer med kondens fra skorstenen, så meget jeg kunne tømme den skål der sidder på røgrøret med korte mellemrum.
De bedste hilsner
- Areal: 133
Semirens eller ej?
jeg vil monter det og åbne bypass eller sætte en slange på skorsten til kondensvandet
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Areal: 275kvm.
Semirens eller ej?
Hvor meget bør røgtemperaturen være på? Jeg kan se, at den nu ligger stabilt omkring 87-88 grader. Jeg har sat en skamol-plade over der hvor bypass'en normalt ligger øverst mellem kedelvæggen og sidste røgflade. Og den lukker 97,5% tæt.
Med den temperatur har jeg ikke kondensproblemer.
De bedste hilsner
- Areal: 133
Semirens eller ej?
kondens kom under 50 grader mener jeg
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Senest aktiv: i går 21:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Semirens eller ej?
Den skal være så lav som mulig.jeppetl skrev:Hvor meget bør røgtemperaturen være på? Jeg kan se, at den nu ligger stabilt omkring 87-88 grader. Jeg har sat en skamol-plade over der hvor bypass'en normalt ligger øverst mellem kedelvæggen og sidste røgflade. Og den lukker 97,5% tæt.
Ellers sender du god varme op til fuglene, og det er penge lige ud af lommen.
- Areal: 140
Semirens eller ej?
Min røgtemp svinger mellem 66 og 72 grader og jeg døjer ikke med kondens har du trækstabilisator på
