Askesnegl igen igen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Askesnegl igen igen
Indlæg af Klaus »
Nå men jeg har fået fat i en snegl(for stor diameter), en låge med hul og en Linix motor.
En af mine ideer går på at stikke den løse snegl ind i kedlen sætte et profilrør på lågen med hul i siden og på montere en beholder der og lade asken blive skubbet sidelæns ind i beholderen, mon det trick vil fungere ?
Motoren sidder på enden og trækker sneglen.
Nogle gode indputs ?
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Askesnegl igen igen
Indlæg af soc »
Reka har en askesnegl som kører asken ud i et rør, hvor det tilsidst lander i en bakke?? denne løsning er lige og uden knæk.
Hvad med at lave nogle sider i bunden af kedlen som et y og asken falder ned i sneglen... ved ikke om du forstår?? og ud i en ventende bakke
ellers har liagro jo også en super askesnegl...
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
soc skrev: Hvad med at lave nogle sider i bunden af kedlen som et y og asken falder ned i sneglen... ved ikke om du forstår?? og ud i en ventende bakke
Jo men asken danner jo selv et y og så er den ged jo barberet.
Jeg har luret en del på Liagros men den skal stå foran magasinet da jeg ikke har plads til den anden side, og foran magasinet har jeg ikke for godt plads :x
Men kan asken ikke skubbes op i en side monteret beholder tror i ?
Senest aktiv: i dag 11:33
Mener du om den kan klare at asken bliver sneglet ind i en kasse der bliver fyldt fra bunden af?
Altså at asken skubbes opad i kassen?
Hvis jeg ikke tager fejl er det sådan baxi askesneglen fungerer.
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Ud af siden af stokeren???
Måske. Liagros fylder ikke meget foan. Lidt ud og evt. hen foran magasin. Kører super.
soc skrev:Ud af siden af stokeren???
Jep, du kan faktisk se det på det lille billede vi har på forum forsiden. Det er en baxi 1.5 med askesnegl.
Den fylder ikke meget.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg vil nu bare køre det ud af lågen, med motoren forrest og så asken ud af siden på sneglrøret .
Senest aktiv: i dag 13:02
tror det kunne virke som du skriver
Klaus skrev:Jeg vil nu bare køre det ud af lågen, med motoren forrest og så asken ud af siden på sneglrøret .
Dumt spørgsmål, men vil det ikke give lidt problemer med at åbne lågen og kikke ind?
Hvis det var mig der skulle ud i sådan et projekt, ville jeg hæve anlægget med 10 cm, skære hul i bunden og hive asken ud til siden.
Men det er selvfølgelig afhængigt af pladsen.
levi
Indlæg af levi »
