Nå men jeg har fået fat i en snegl(for stor diameter), en låge med hul og en Linix motor.
En af mine ideer går på at stikke den løse snegl ind i kedlen sætte et profilrør på lågen med hul i siden og på montere en beholder der og lade asken blive skubbet sidelæns ind i beholderen, mon det trick vil fungere ?
Motoren sidder på enden og trækker sneglen.
Nogle gode indputs ?
Askesnegl igen igen
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Re: Askesnegl igen igen
Reka har en askesnegl som kører asken ud i et rør, hvor det tilsidst lander i en bakke?? denne løsning er lige og uden knæk.
Hvad med at lave nogle sider i bunden af kedlen som et y og asken falder ned i sneglen... ved ikke om du forstår?? og ud i en ventende bakke
ellers har liagro jo også en super askesnegl...
- Areal: 185kvm
soc skrev: Hvad med at lave nogle sider i bunden af kedlen som et y og asken falder ned i sneglen... ved ikke om du forstår?? og ud i en ventende bakke
Jo men asken danner jo selv et y og så er den ged jo barberet.
Jeg har luret en del på Liagros men den skal stå foran magasinet da jeg ikke har plads til den anden side, og foran magasinet har jeg ikke for godt plads
Men kan asken ikke skubbes op i en side monteret beholder tror i ?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Mener du om den kan klare at asken bliver sneglet ind i en kasse der bliver fyldt fra bunden af?
Altså at asken skubbes opad i kassen?
Hvis jeg ikke tager fejl er det sådan baxi askesneglen fungerer.
- Areal: 120
Ud af siden af stokeren???
Måske. Liagros fylder ikke meget foan. Lidt ud og evt. hen foran magasin. Kører super.
- Areal: 96/87 m2
Jep, du kan faktisk se det på det lille billede vi har på forum forsiden. Det er en baxi 1.5 med askesnegl.soc skrev:Ud af siden af stokeren???
Den fylder ikke meget.
- Areal: 185kvm
Jeg vil nu bare køre det ud af lågen, med motoren forrest og så asken ud af siden på sneglrøret .
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Areal: 96/87 m2
Dumt spørgsmål, men vil det ikke give lidt problemer med at åbne lågen og kikke ind?Klaus skrev:Jeg vil nu bare køre det ud af lågen, med motoren forrest og så asken ud af siden på sneglrøret .
Hvis det var mig der skulle ud i sådan et projekt, ville jeg hæve anlægget med 10 cm, skære hul i bunden og hive asken ud til siden.
Men det er selvfølgelig afhængigt af pladsen.
