Semirens eller ej?
jeppetl
Tilmeldt: 21 mar 2012 13:53
Senest aktiv: 23 apr 2020 22:39
Mit fyr: Woody 16kw, BS1016 kedel, Woody 10 styri
Areal: 275kvm.
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Årligt forbrug: 5,8
Semirens eller ej?
Indlæg af jeppetl »
Hejsa,
Har sådan et BS1016 med semirens. Jeg fik anbefalet under mit opstartsbesøg at rykke semirensen ud, da røgtemperaturen var lav (80 grader såvidt jeg husker).
Men når jeg renser fyret, så kan jeg se at røgfladerne(eller hvad de hedder) er dækket af en ½ cm. tyk askedyne og det kan næppe være super godt og så støver det også en del når det rengøres.
Måske er det bare fordi jeg har haft det indstillet forkert. Men det er vel lavet af en grund.
Så spørgsmålet er semirens eller ikke semirens? Og i så fald, hvordan indstiller jeg fyret bedst med det?
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... akkedraget
Vh. Jeppe
De bedste hilsner
Jeppe Raabjerg Larsen
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Semirens eller ej?
Indlæg af godsejeren »
I med semirensen igen og hvis din røgtemp er for lav så åben lidt for bypass klappen i bagerste kammer. Semirens sætter du til at kører 2-3 gange i døgnet fem min af gangen. Hvorfor en skorsten har du
Jens overfyrmester på godset
jeppetl
Areal: 275kvm.
Årligt forbrug: 5,8
Semirens eller ej?
Indlæg af jeppetl »
Hej,
Tak for svaret.
Jeg har en Metalbestos Multi50 130mm.
De bedste hilsner
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:36
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Semirens eller ej?
Indlæg af nasty »
er der problemer med semirens når det er monteret ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
jeppetl
Areal: 275kvm.
Årligt forbrug: 5,8
Semirens eller ej?
Indlæg af jeppetl »
Nah, jeg kan huske at jeg havde problemer med kondens fra skorstenen, så meget jeg kunne tømme den skål der sidder på røgrøret med korte mellemrum.
De bedste hilsner
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Semirens eller ej?
Indlæg af nasty »
jeg vil monter det og åbne bypass eller sætte en slange på skorsten til kondensvandet
Navnet er Allan
Før den naturgas
jeppetl
Areal: 275kvm.
Årligt forbrug: 5,8
Semirens eller ej?
Indlæg af jeppetl »
Hvor meget bør røgtemperaturen være på? Jeg kan se, at den nu ligger stabilt omkring 87-88 grader. Jeg har sat en skamol-plade over der hvor bypass'en normalt ligger øverst mellem kedelvæggen og sidste røgflade. Og den lukker 97,5% tæt.
Med den temperatur har jeg ikke kondensproblemer.
De bedste hilsner
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Semirens eller ej?
Indlæg af nasty »
kondens kom under 50 grader mener jeg
Navnet er Allan
Før den naturgas
Senest aktiv: i dag 19:48
Semirens eller ej?
jeppetl skrev:Hvor meget bør røgtemperaturen være på? Jeg kan se, at den nu ligger stabilt omkring 87-88 grader. Jeg har sat en skamol-plade over der hvor bypass'en normalt ligger øverst mellem kedelvæggen og sidste røgflade. Og den lukker 97,5% tæt.
Den skal være så lav som mulig.
Ellers sender du god varme op til fuglene, og det er penge lige ud af lommen.
godsejeren
Areal: 140
Semirens eller ej?
Min røgtemp svinger mellem 66 og 72 grader og jeg døjer ikke med kondens har du trækstabilisator på
