Hej alle
Jeg har fået en Scotte 16kw blackstar op, da min varmepumpe stod af.
Det var nemt og få igang og lader til at køre ok (dog mangler der noget fin tuning, da jeg ikke får rent aske i askeskuffen)
Meeen, nu vil min styring ikke få forbindelse til nettet
http://stokercloud.dk/dev/philbert.html
Det har elelrs virket fint indtil nu.
Jeg har et kabel fra styringen direkte i min linksys router. Jeg har prøvet og skifte port i routeren, det hjælper ikke. På skærmen, på styringen er der en lille globus så jeg går udfra indikere forbindelse? Plus den giver en IP adresse under "system" eller hvad menuen hedder: Men jeg kan stadig ikke få forbindelse på min side http://stokercloud.dk/dev/philbert.html
Nogen der kan hjælpe her?
Mvh Christian
Ny pillebruger med Scotte 16kw V.10 internet problemer?
- 11
- Tilmeldt: 05 okt 2013 19:09
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Hiv strømmen og sæt den til igen... hvis det virker, og den bliver ved med at gøre det, så skal du formentlig have fat i en ny styring.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- 11
Hmm, men hvad så når fyret er igang - laver den ikke lort i det?
Altså jeg mener, skal jeg ikke slukke den og vente til det er kølet ned også prøve igen?
Ps jeg har også genstartet routeren et par gange uden succes
- Areal: 135
Der sker ikke noget, hvis du bare hiver strømmen i 10 sekunder... du risikerer aller højest at den giver sig til at lukke ned bagefter...
- 11
- 11
Nå jeg prøvede lgie og genstarte routeren, det hjalp så denne gang.
Nu kom den med en alarm "ingen brændsel" Så gik ned og kiggede, der var piller, men der sad en klump fast i "herden" eller brænder skuffen. Men tror lige det bliver en anden tråd
- Areal: 135
Ny tråd ja
