Baxi mh 2,5
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Baxi mh 2,5
Det skal gøre sådan
Thomas Nielsen
11
Tilmeldt: 04 nov 2013 18:31
Senest aktiv: 14 aug 2016 00:03
Mit fyr: Baxi mh 2,5F- Woody blackstar 16 kw Mini
Areal: 254 bolig+120 garage
Brændsel: Træpiller/flis
Baxi mh 2,5
Indlæg af Thomas Nielsen »
Er der nogen måder at se om tilstandene er calibreret rigtigt?
Baxi mh 2,5
tja... hvis du åbner lågen helt skal ilt% gå op på 20,75-21..
der vil så komme en fejl hvis det gøres for længe under drift... du han også afmontere sonden og lægge den i frisk luft og få samme resultat..
talet under calibrering bør være min 180 og ved ny sonde ca 205-210
Thomas Nielsen
11
Baxi mh 2,5
Ok den ligger på 200, og det stiger også når lågen åbnes. Men er det normalt at den slukker helt for blæseren.? Nu når den er sat til 7% hvor meget må den gå over og under??
Baxi mh 2,5
Thomas Nielsen skrev:Ok den ligger på 200, og det stiger også når lågen åbnes. Men er det normalt at den slukker helt for blæseren.? Nu når den er sat til 7% hvor meget må den gå over og under??
den vil prøve at holde sig over...
med lavt forbrug 12-16%
blæser slukker kun ved pausefyring..
Thomas Nielsen
11
Baxi mh 2,5
Blæseren slukker heller ikke men går ned på 0% nogen gange. Hvad vil ilt% cirka være når den køre i høj?
Baxi mh 2,5
Det svinger jo hele tiden men på høj6-12 ca
Thomas Nielsen
11
Baxi mh 2,5
Okay, det lyder til, at det hele køre som det skal. Mange tak for hjælpen, her i første omgang.
Thomas Nielsen
11
Baxi mh 2,5
Er der nogen muligheder for at man kan få bragt pille forbruget lidt ned. Efter der er monteret iltstyring, og er blevet indstillet køre det fint, men jeg synes at pillerne løber lige i gennem. Kan den komme lidt længere ned i ydelse det er lige før den går på pause??
Baxi mh 2,5
Thomas Nielsen skrev:Er der nogen muligheder for at man kan få bragt pille forbruget lidt ned. Efter der er monteret iltstyring, og er blevet indstillet køre det fint, men jeg synes at pillerne løber lige i gennem. Kan den komme lidt længere ned i ydelse det er lige før den går på pause??
ILTSTYRING
Alarm reset + menuknap
H 15
L 40 *****den kan måske godt klare L 45
B50
r0,0
alarmreset +driftformsknap (husk at bladre med friftformsknap for at gemme værdier og afslut med tryk på on/offknap)
-40******-30
H 0,3
L0,1
p 05
H 7,0
L 7,0
ellers er der skåret max ned...
det du bruger nu er nok som husets forbrug er... stiger nok ikke vildt mere
trækstabilisator har du sådan en monteret på røgrør eller i skorstenen
