retur temperatur gulvvarme
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Har nu endlig fået købt min en anden termostat til mit gulvvarme, så jeg kan drosle ned på min fremløbs temperatur fra 40 grader til 28 grader.. men kan se min retur temperatur ikke stiger den bliver ved med at ligger på 21 grader.. men nu køre den mere eller mindre hele tiden, frem for at tænde og slukke hele tiden grundet hurtig opvarmning (mit gæt).. som jeg kan se det ligger den rimlig stabil i temp fra ca 18.5 til 19.0 grader i rummer.. men er det ikke normalt at returen skal højere op??
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Dvs at du kan holde din rumtemp på det ønskede ved at afkøle fra 28 til 21 grader. Hvis du hæver fremløb vil retur vel følge med op, hvis det er det du ønsker?
- Areal: 204
ja det kan jeg.. ved at ændre fremløb får jo ikke retur tætter på hinanden.. har bare hørt der max må være 3 til 4 grader i forskel på fremløb og retur??
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
hvorfor skulle de ikke måtte være mere end det da????thomas larsen skrev:ja det kan jeg.. ved at ændre fremløb får jo ikke retur tætter på hinanden.. har bare hørt der max må være 3 til 4 grader i forskel på fremløb og retur??
det du får retur, skulle jo gerne være umiddelbart rumtemperaturen, da det jo afkøles til rumtemperatur i gulvet.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hvis du gerne vil have returen lidt højere op i temp. skal du have mere flow gennem gulvvarmen, så vil returen hæve sig.
- Areal: 204
Som sagt så er det bare noget eg har hørt, ikke noget jeg ved noget om..
- Areal: 204
og med det mener du hvad?Ernst Drastrup skrev:Hvis du gerne vil have returen lidt højere op i temp. skal du have mere flow gennem gulvvarmen, så vil returen hæve sig.
sætte hastighed op på cikulations pumpe
eller hæve vandtilførelsen til gulvvarmen via flow regulatorerne???
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Du skal selvfølgelig prøve at regulere på flowet på de forskellige kredse inden du ændrer på dit pumpetryk.Kigan skrev:sætte hastigheden op på pumpen.
Det vil jo være tosset at brænde ekstra energi af i pumpen hvis det højere flow kan opnåes blot ved at justere på de respektive kredse. Først når der ikke er mere at flow at hente der, skal du begynde at sætte pumpen op i tryk
- Areal: 204
jeg kunne ikke hente mere flow på kredserne, den ene kunne jeg få op på 4 l/m og den anden max 3 l/m. så hr nu sat pumpen på trin 2 og så 3 L/M på begge kredse, så må jeg se hen over de næste par dage om det ændre lidt..
