El-motor knurrer
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
El-motor knurrer
Indlæg af KristianVilhelm »
Har fået pillet den af, og har ingen sikringer fundet nogen steder.
Motoren ryger med konen til Vestsjællands Elektro imorgen, så må vi se om det kan betale sig at renovere den, eller det bedre kan betale sig at købe en ny.
Til min store overraskelse fandt jeg ud af den kun er på 0.25kw, så hele styrken må sidde i gearingen, så den virker ellers godt stærk.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
El-motor knurrer
Indlæg af Tom_AT »
KristianVilhelm skrev:Har fået pillet den af, og har ingen sikringer fundet nogen steder.
Hvorfor er det du ikke lige kontrollerer at alle sikringer i tavlen er intakte? Hvis en sikring på kraftgruppen er sprunget mangler du jo en fase.
KristianVilhelm
Areal: 120
Brændsel: Flis
El-motor knurrer
Tom_AT
Jeg har kigget i tavlen, desværre heller ingen sikringer der er røget der.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
El-motor knurrer
Indlæg af Landlyst »
Har du målt på indgangene om der nu også er det der skal være? sikringer kan godt snyde en gang imellem...
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
El-motor knurrer
Indlæg af svsommer »
hvis ellers strømforsyning er iorden
så ville jeg prøve at køre med elmotor uden gearkassen hvis den så knurrer inu
er det sikkert en vikling der er smuttet mål over de 3 faser med et ohmmeter.
mvh
svsommer
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
El-motor knurrer
Indlæg af Flammen »
det kunne også være en fase/kontakt der er brændt i motorværn
KristianVilhelm
Areal: 120
Brændsel: Flis
El-motor knurrer
Har intet målt, ved ikke noget som helst om strøm, så det får jeg forhåbelig en til imorgen. Jeg tror den har brændt en vikling.
Fik ikke startet den uden gear, men er helt overbevist om den har samme mislyd uden gear. Og nu er den røget ud i konens firmabil. :)
Umildbart tror jeg den kører uden motorværn? Ellers skulle den vel springe en sikring istedet for bare at brænde af? Det var nok værd at overveje at få på i fremtiden.
Prøver at hører pris på en ny motor imorgen, og sammenligne med at renovere den gamle, så må vi se hvad vej det går.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
El-motor knurrer
Indlæg af Kruse »
Ja vis man intet ved om el og ikke har udstyr til det er det tit bedst at holde fingrene væk. Det vil tage 2 minutter at måle om der er sket noget med den for en elektriker.
Hvordan vil du spille?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
El-motor knurrer
Indlæg af newpas »
Er benekov'en ikke tilsluttet 220V??? det er min da, så motor kan vel ikke få 380 igennem print?? Men apropos så stoppede min igår på termoudkobling. Tror helt sikkert at det er defekt/blokeret gear da den ikke rokker sig en millimeter.
KristianVilhelm
Areal: 120
Brændsel: Flis
El-motor knurrer
Min får strømmen gennem kraftudtag.
Puha det lyder ikke rart, altid bittert når det går ned og det er koldt.
