retur temperatur gulvvarme
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
Har nu endlig fået købt min en anden termostat til mit gulvvarme, så jeg kan drosle ned på min fremløbs temperatur fra 40 grader til 28 grader.. men kan se min retur temperatur ikke stiger den bliver ved med at ligger på 21 grader.. men nu køre den mere eller mindre hele tiden, frem for at tænde og slukke hele tiden grundet hurtig opvarmning (mit gæt).. som jeg kan se det ligger den rimlig stabil i temp fra ca 18.5 til 19.0 grader i rummer.. men er det ikke normalt at returen skal højere op??
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Dvs at du kan holde din rumtemp på det ønskede ved at afkøle fra 28 til 21 grader. Hvis du hæver fremløb vil retur vel følge med op, hvis det er det du ønsker?
thomas larsen
Areal: 204
ja det kan jeg.. ved at ændre fremløb får jo ikke retur tætter på hinanden.. har bare hørt der max må være 3 til 4 grader i forskel på fremløb og retur??
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
thomas larsen skrev:ja det kan jeg.. ved at ændre fremløb får jo ikke retur tætter på hinanden.. har bare hørt der max må være 3 til 4 grader i forskel på fremløb og retur??
hvorfor skulle de ikke måtte være mere end det da????
det du får retur, skulle jo gerne være umiddelbart rumtemperaturen, da det jo afkøles til rumtemperatur i gulvet.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hvis du gerne vil have returen lidt højere op i temp. skal du have mere flow gennem gulvvarmen, så vil returen hæve sig.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
thomas larsen
Areal: 204
Som sagt så er det bare noget eg har hørt, ikke noget jeg ved noget om..
thomas larsen
Areal: 204
Ernst Drastrup skrev:Hvis du gerne vil have returen lidt højere op i temp. skal du have mere flow gennem gulvvarmen, så vil returen hæve sig.
og med det mener du hvad?
sætte hastighed op på cikulations pumpe
eller hæve vandtilførelsen til gulvvarmen via flow regulatorerne???
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
sætte hastigheden op på pumpen.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Kigan skrev:sætte hastigheden op på pumpen.
Du skal selvfølgelig prøve at regulere på flowet på de forskellige kredse inden du ændrer på dit pumpetryk.
Det vil jo være tosset at brænde ekstra energi af i pumpen hvis det højere flow kan opnåes blot ved at justere på de respektive kredse. Først når der ikke er mere at flow at hente der, skal du begynde at sætte pumpen op i tryk
thomas larsen
Areal: 204
jeg kunne ikke hente mere flow på kredserne, den ene kunne jeg få op på 4 l/m og den anden max 3 l/m. så hr nu sat pumpen på trin 2 og så 3 L/M på begge kredse, så må jeg se hen over de næste par dage om det ændre lidt..
