Røgrør gennem trævæg, hvordan ??
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 09:18
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Go' dag alle sammen...
Skal have et røgrør til en blackstar kedel boret ud gennem væg i fyrrum og tilsluttet fritstående isokern skorsten.
Indvendig væg i fyrrum er 100mm multiplade, men ydervæg er en trækonstruktion, hvordan får jeg røret igennem trævæggen så ham med den sorte hat bliver tilfreds ?
En ide var at bruge et isokern rør til ned sænkning som foring og så føre stålrøgrør igennem., er det helt tosset ?
Eller hvordan gøres dette rigtigt :?: :?:
/ Christian
Senest aktiv: for 22 minutter siden
T-mek skrev:Go' dag alle sammen...
Sav ud så du overholder brandkrav, og lav en inddækning med metalplade eller lignende.
http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.html
T-mek
Indlæg af T-mek »
Jeg kan også spørge på en anden måde, hvis jeg bruger et isokern rør som gennemgående murbøsning og fører røgrør igennem her, er krav så overholdt ?
Ideen var et 150mm isokern rør til et 130mm stål rør.
/ Christian
T-mek skrev:Jeg kan også spørge på en anden måde, hvis jeg bruger et isokern rør som gennemgående murbøsning og fører røgrør igennem her, er krav så overholdt ?
Du skal finde brandkrav afstanden.
Det er den afstand du skal holde fra yderside af røgrør og til brandbart, uanset hvad du hæfter rundt om røret.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvad må man hvis man bruger isoleret stålskorstensrør?
Jeg tænker på at dem fører de jo igennem etageadskillelser, men det er måske ikke det samme?
Men til sidst, hvorfor hører du ikke fejer? han skal jo godkende det alligevel!
Mvh. Sophus
T-mek
Indlæg af T-mek »
Hjemme teori skrev:Hvad må man hvis man bruger isoleret stålskorstensrør?
Har også overvejet isoleret rør.
Skorstensfejer bliver løsningen.
/ Christian
rs2000
Tilmeldt: 05 jun 2013 14:44
Senest aktiv: 28 nov 2017 21:00
Indlæg af rs2000 »
hvis du bruger isoleret rør, vil der på ce mærkningen ( som den skal have for at blive godkendt) stå et tal til sidst med et g foran mener jeg, dette tal er den afstand du skal have i mm fra rørets yderside.
hullets overstørrelse ka du fylde med isolering eller noget andet som ik ka brande.
T-mek
Indlæg af T-mek »
rs2000 skrev:hvis du bruger isoleret rør, vil der på ce mærkningen ( som den skal have for at blive godkendt) stå et tal til sidst med et g foran mener jeg, dette tal er den afstand du skal have i mm fra rørets yderside.
Super info.
:great:
/ Christian
