Styring låst !
Pillerik
Tilmeldt: 27 jan 2010 15:28
Senest aktiv: 13 jan 2021 16:54
Mit fyr: Woody 16 kw/Opop
Areal: 300
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5762
Årligt forbrug: 9
Styring låst !
Indlæg af Pillerik »
Er der nogen der kan fortælle mig hvad jeg skal gøre ?
Står her med en ny 16 kw Woody 6.82, har fået snegl til at fylde, men den bliver ved og display står og blinker !! :(
Hilsen Lennart.
Senest aktiv: i dag 09:23
Styring låst !
Pillerik skrev:Hej
Hilsen Lennart.
Tryk lang lang lang lang tid på pil ned.
xkfc
Styring låst !
Indlæg af xkfc »
Super godt råd :great: men jeg vil nu også anbefale dig at bladre lidt i manualen, den er faktisk temmelig god. :great:
Pillerik
Areal: 300
Årligt forbrug: 9
Styring låst !
Ja det kan være meget godt med manualen, men den er meget mangelfuld på mange områder desværre.
Når du Michael skriver lang tid, taler vi så minutter eller hvad ?
Styring låst !
Pillerik skrev:Ja det kan være meget godt med manualen, men den er meget mangelfuld på mange områder desværre.
Ikke minuttet, men vel 15 sek.
Skriver den så ikke "VENT" ?
Når den skriver "VENT" kan du slippe tasten.
Pillerik
Areal: 300
Årligt forbrug: 9
Styring låst !
Nej det gør den ikke !!
Styring låst !
Pillerik skrev:Nej det gør den ikke !!
Ok, reset styringen ved at slukke for strømmen - åben styre boksen.
Tag jumper ud ( den lus der er på de to spyd ved siden af batteriet )
Sæt strøm på igen, sæt jumper på igen.
Tryk på pil ned indtil den skriver "VENT"
Blinker den så stadig, kan det være en føler der er sat forkert.
Enten forkert værdi, eller forkert type.
Pillerik
Areal: 300
Årligt forbrug: 9
Styring låst !
tak for dit svar Michael, jeg tror ikke det er en føler. Det gik først galt da sneglen skulle fyldes, men jeg prøver at lave en reset sidst på ugen.
mvh. Lennart.
xkfc
Styring låst !
Indlæg af xkfc »
Pillerik skrev:tak for dit svar Michael, jeg tror ikke det er en føler. Det gik først galt da sneglen skulle fyldes, men jeg prøver at lave en reset sidst på ugen.
mvh. Lennart.
Sidst på ugen :shock: den gik nok ikke hos mig, der skal sku varme på huset, og et bad skal man vel også have :roll:
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Styring låst !
Indlæg af WoodyHugo »
mvh. Lennart.
Det tager 5 minutter :shock:
