Lille hus - stor kælder
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Men eksisterende fyrrum kan vel tænkes at overholde også nye regler? :shock: :oops:
levi
Indlæg af levi »
newpas skrev:Men eksisterende fyrrum kan vel tænkes at overholde også nye regler? :shock: :oops:
Da absolut ikke nødvendigvis ?, -faktisk langtfra det er tilfældet.
Der skal som regel altid laves et eller andet, - f.eks gips på loftet etc.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Eller det er et 50'er hus med kælder hvor der er støbt baumedæk og sokkelstensvægge! :great:
Marie 9
Tilmeldt: 02 sep 2013 21:24
Senest aktiv: 17 nov 2013 18:49
Mit fyr: Gammelt oliefyr med nyere brænder
Areal: 88
Brændsel: olie :-(
Fremviser gerne i postnummer: 4654
Geografisk sted: 4654 Faxe Ladeplads
Indlæg af Marie 9 »
Ups! Det havde jeg ikke tænkt på... Der er terrændæk opbygget i træ med puds på undersiden. Almindelig 60'er dør og intet der tyder på brandsikring.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Marie 9 - hvad er dit/jeres budget?
nu skrev jeg om masseovn som en suppleringsvarmekilde, den kan jo altså godt trække hele varmen i nogle huse, men forholdene skal være til det.
Her er et eksempel på et stenkomfur, lige for at give dig en fornemmelse: viewtopic.php?f=19&t=7752
Marie 9
Areal: 88
Brændsel: olie :-(
Indlæg af Marie 9 »
Jeg er ikke særlig glad for varme rum, så varmekilden skal kun opvarme rum i vintermåneder, men jeg skal naturligvis bruge varmt vand året rundt.
Jeg har et budget på ca 50.000 kr
nemocharley
Ja så er der jo kun pillefyr, hvis du vil af med olien.
Scotte og MGM er oplagte (der findes andre til under 30.000). Dine samlede omkostninger ved et skifte er ikke lige til at gennemskue. Ting der kan gøre det dyrt er renovering af skorsten, omfattende brandsikring, forhold til træpiller osv. Det kan måske lade sig gøre for dit budget. Det er jo værd at tænke på at du næsten kan halvere din varmeregning med et skift fra olie til træpiller.
Marie 9
Areal: 88
Brændsel: olie :-(
Indlæg af Marie 9 »
Hvorfor er der kun pillefyr? Jeg kunne vel også vælge en varmepumpe, eller hva'?
nemocharley
ikke til de radiatorer - det kræver lave fremløbstemp., hvilket igen kræver gulvvarme - medmindre du vil have en skyhøj elregning. Prøv at sætte fremløbstemp. ned på oliefyret til ca 45 grader, sæt pumpehastigheden op og se hvordan det føles i huset efter en dag eller to. Da jeg gjorde det herhjemme var jeg slet ikke i tvivl om, at der skulle en kedel til at varme huset op.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
jeg tror marie mener luft/luft varmepumpe ?
Hvilket er en mulighed. Man kunne f.eks købe 2 varmepumper til ca. 30-40.000.
Du vil nok få en varmeudgift der ligger mellem 50 og 100% over hvad den vil med piller. Samtidigt larmer varmepumpen en del.
Tilgændgæld er varmepumpen billig i installation, og kræver ingen tilsyn.
Du kan nok varme dit hus op med 4 tons piller = 8800 kr
Jeg tør ikke skyde præcist på forbruget med varmepumpen,det er der nok nogen der ved mere om end mig.
Du bør nok få fat i din skorstensfejer, og høre om hvad der kræves for at montere et pillefyr.
