Vølund Pellux 100 erfaringer
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
Jeg er så nærig så vi kun kan tage DR's kanaler så har ikke set de unge mødre
- 11
- Tilmeldt: 13 nov 2013 22:50
PILLER I ASKESKUFFE og FLEXSLANGE!!
Hej alle i erfarne Pellux ejere.
Vi har lige fået vores Pellux 100 med pb20 brænder installeret og startet op. Det havde vi set frem til længe, men ...
Driftsstop med piller i askeskuffen og en fyldt flexslange fra tanken. Det giver mange utilsigtede driftsstop og trygheden er ved at være væk.
Er der nogen som har oplevet det samme, og hvad blev der gjort for at afhjælpe denne fejl?
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Har du prøvet at tage kontakt til installatøren eller Vølund som det første?
Jeg har selv lige været ude at kigge på sådan en fin Pellux100 hos Allan1575, og mener også han nævnte det du beskriver med et fyldt flexrør. Det er noget med den vippe-anordning der sidder og skal bremse pillerne når de falder ned også kan blokere pillerne. Så den skal modificeres lidt. Tror der står noget om det andetsteds her på forum.
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Flet et stykke svejsetråd ind i det nederste gitter på pillefanget,så det stikker ca 1cm ud på hver side( se Ole Larsens album), eller klip det nederste hold firkanter af....Så er dit problem løstselarsen skrev:PILLER I ASKESKUFFE og FLEXSLANGE!!
Driftsstop med piller i askeskuffen og en fyldt flexslange fra tanken. Det giver mange utilsigtede driftsstop og trygheden er ved at være væk.![]()
Det der sker er, når der falder piller ned, så rammer de det lille gitter der skal tage farten af dem, og når det svinger frem og tilbage, og der samtidig kommer flere piller, så kan der kile sig en pille fast mellem slidsken og gitter, men pilleopstamning til følge
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
Den med svejsetråden er rigtig god. Har ikke haft opstammede piller i røret siden.
Det med at klippe nederste række af, har jeg prøvet, men med det resultat at de første piller kunne suse ud i askeskuffen, så det duede ikke.
- Stoker VI
Det er ikke et problem jeg har haft overhovedet , kan det være noget med hvilke piller der bliver brugt ?
- Tilmeldt: 20 nov 2009 21:51
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: 9000
Har selv haft problemet med klappen. Havde besøg af vølund. Problemet er ikke klappen, men indstillingerne på fyret, tit er der for lidt træk i skorstenen, det var tilfældet hos mig. Løsningen på det var at vi pillede den midterste retardar op. Satte min luft på 20 og max luft på 65.det gør at den ikke slår varmen op i skakten og bremser pillerne. I må aldrig begynde at klippe i klappen, som virker som pille bremse, da den så ikke bremser pillerne nok og så kommer de ikke til at ligge rigtig i brændeskålen. Ellers kanont godt fyr der er en rigtig sparegris.
- Stoker X
- Areal: 180
Jeg blev bedt om at klippe at klappen af Vølund's tekniker, og har ikke haft nogen problemer med at pillerne ligger forkert......Jeg fik også at vide at klappen/gitteret, der kun for at bremse pillerne så de ikke forsætter ud i askeskuffendanskgården skrev:Har selv haft problemet med klappen. Havde besøg af vølund. Problemet er ikke klappen, men indstillingerne på fyret, tit er der for lidt træk i skorstenen, det var tilfældet hos mig. Løsningen på det var at vi pillede den midterste retardar op. Satte min luft på 20 og max luft på 65.det gør at den ikke slår varmen op i skakten og bremser pillerne. I må aldrig begynde at klippe i klappen, som virker som pille bremse, da den så ikke bremser pillerne nok og så kommer de ikke til at ligge rigtig i brændeskålen. Ellers kanont godt fyr der er en rigtig sparegris.
- Areal: 250
