Tjek af varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Tjek af varmepumpe
Indlæg af jhjorsal »
Jeg har fået installeret en Fama luft/luft varmepumpe, og den har kørt rigtig fint de sidste par måneder, men efterhånden som det bliver køligere syntes jeg faktisk ikke rigtig den kan følge med, hvordan tjekker jeg om den levere den varme den skal? Kan man måle på udblæsningstemparaturen eller sådan noget.
Det skal lige nævnes at jeg kun har slukket for radiatorerne i stuen (54m2) hvor varmepumpen sidder, så det burde den vel nemt kunne trække.
Johnny
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Tjek af varmepumpe
Indlæg af Kjeld P »
Jo...det burde den nemt kunne klare...jeg har 2 til at varme 141m2 op og det kan de nemt og bruger kun 700W. Din varmepumpe skal sende lun luft ud på 30-40g afhængig af hvor hårdt den kører...ved fuld styrke skal det være godt varm. Er den monteret af en proff som har suget luften ud af inde delen inden start.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Tjek af varmepumpe
Ja jeg ved jo ikke om det er en proff, men det er da i alt fald en el installatør som også montere varmepumper, så det må man vel gå ud fra.
Jeg kørte forleden et forsøg hvor jeg lukkede døren ind i stuen hvor varmepumpen er og lod den kører på 26 grader hele natten, og der var 19 om morgenen, så skruede jeg op på 30 og lukkede døren igen og da jeg kom hjem fra arbejde var der godtnok blevet lunere,ca 23 grader.
Jeg tænker at måske fjernbetjeningen og pumpen ikke er synkroniseret, så når fjernbetjeningen viser 26 tror varmepumpen måske kun jeg mener 18, og hvergang jeg trykker 1. grad op eller ned på fjernbetjeningen følger pumpen bare med 1. grad op eller ned. Jeg har dog forsøgt at slukke og tænde, men det ændre ikke noget. Jeg ved ikke om det kunne være sådan noget.
jopa
Tjek af varmepumpe
Indlæg af jopa »
Nu er FAMA i den billige ende, så mon ikke pris og kvalitet hører sammen også her ?
Har selv Danmarkspumpen og gav ca 19K ca og den kan snilt varme hytten op i underetagen 90kvm den står på 22gr når vi kun bruger den og intet andet.
Og så er der også 22 gr.
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Senest aktiv: 27 aug 2025 06:26
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Tjek af varmepumpe
Indlæg af scotten »
Hvis du lige har fået den monteret, kan den være utæt i rørsamlingerne, så der mangler kølemiddel.
Det må leverandøren måle, finde utætheden og fylde den korrekte mængde kølemiddel på igen.
Hilsen Anders
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:31
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Tjek af varmepumpe
Indlæg af pelle »
Har du husket at støvsuge filtret ? Det gør jeg engang om ugen.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Tjek af varmepumpe
Hej Pelle
Det var jeg faktisk ikke klar over at man skulle så tit, det vil jeg lige prøve.
Og jeg har i mellemtiden fået en aftale med installatøren om at han kommer ud og kikket når han alligevel er i området.
pelle
Areal: 240
Tjek af varmepumpe
Indlæg af pelle »
jhjorsal skrev:Hej Pelle
Jeg har prøvet at springe en måned over. Så, gav den ikke så meget varme. Om det skal være en gang om ugen, ved jeg ikke. Men, det er nu hurtigt gjort. :)
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Tjek af varmepumpe
Hej Pelle
Jeg har lige tjekket filteret, og havde forventet at finde et tæppe ala. det man piller ud af filteret på en tørretumbler da jeg aldrig har renset det siden jeg fik den i maj, og den har kørt uafbrudt i de sidste 2 måneder, men der var faktisk ingenting i filteret, ikke noget jeg kunne se i alt ti fald, kan du se noget på filteret når du piller det ud Pelle
pelle
Areal: 240
Tjek af varmepumpe
Indlæg af pelle »
jhjorsal skrev:
Hej Pelle
Ja, jeg kan godt se det er tiltrænkt. Det er sådan et 1 mm masket filter. Det kan være helt lukket til af fint støv..
