Ny ejer til gammel Baxi kedel
Dion og Pia
Tilmeldt: 14 nov 2013 19:40
Senest aktiv: 24 okt 2016 18:36
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Indlæg af Dion og Pia »
Hej forum
Vi er blevet de heldige ejere af en ældre Baxi Multi Heater 2,5, vores hus er på 350 m2 hvor de 70 kun er opvarmet til ca 15 gr. Huset er middel isoleret.
Vi har nu I en uge prøvet os frem med alverdens ting for at for det op at køre. Startede først med standard indstillingerne, men det virkede slet ikke. Den melder fejl A1 og vi er sikre på at det skyldes røg temp. Vi har prøvet at skrue op for blæs og sek i 30 til 100% indstillingen, det virkede heller ikke, så prøvede vi at køre den over på et trins fyring, det duede heller ikke. Herefter har vi prøvet at indstille efter en andens Ny baxi ejers indstillinger givet her på siden, også uden held.
Vores skorsten er ti meter høj med isodor, kan en træk stabilisator gøre det? Vi er ved at opgive, syntes vi skal sidde i vores kælder og kikke på det møg fyr hele tiden før det gider at køre :( HJÆÆÆLP!!!
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Det lyder lige som en opgave for Baxi Doktor Thy.... Du kan forberede dig lidt ved at lægge alle dine tal fra styrring her ind, så skal han helt sikker få dig hjulpet når han ser det.... :great:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
velkommet til
der skal lige et par oplysninger til for at få det til at køre rigtig
har du ilt styring lamba sonde sider på røg røret og er meget varm
kan du komme ind i menuen (instillingene)
du skal trykke på alarm rest og meny kanppen på samtide
den anden meny skal du trykke alarm rest og drift form samtide
så skiver du talene ind her ,du blader i menyen med pil tastene op og ned
så komme doktor"thy " nok på banen han har sortbælte i baxi :great:
Dion og Pia
Areal: 350
Baxi uden iltstyring og trækstabilisator. De seneste ændringer har jeg taget efter en tidligere indlæg her på siden. Fra 2007
Set 80
100%
Blæs 20
Sek 20
30-100%
Blæs 10
Sek 20
Min 15
-20
H 0,2
L 0,1
P 05
Tror disse indstillinger er lavet af dr. Thy:-) sådan står det nu, og har igen i nat meldt fejl.
Dion og Pia
Areal: 350
Der sidder endvidere en røggasser nederst på røgrøret:-)
Dion og Pia
Areal: 350
Ups røgmåler....
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
der er næsten ikke 2 fyr der instille ens
en træk stabillisator er et most for det giver en roliger forbrænding i sær når det blæser kraftig ,træk stabilisator koster ca 500 kr samt det samt piller .
ilt styring gør bla at den selv regulere op og ned efter forbruget ,den har nemmer ved at brænde ved lav last . :great:
Dion og Pia
Areal: 350
Ja, tror vi kikker på stabilisatoren i weekenden, det der irriterer os, er at vi ikke kan få temp op på røgen, kan ikke helt regne ud hvad der skal justeres, om det er mængden af brændsel eller interval. Når vi kikker ind i brændkammeret ser det fint ud fin går aske i bunden, dog syntes jeg den brænde langt inde ved sneglen, men kan se det ofte er sådan. Ang iltstyring, så er det vidst noget vi skal kikke på når besparelsen er i hus. Vi har indtil nu kun fyret med naturgas, som har kostet os omkring. 30.000 om året:-(
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 07 sep 2025 15:38
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Øhh, lige et hjørnespark. Hvornår er den Baxi egentlig købt og installeret? Og har skorstensfejeren godkendt den?
snubbi
Indlæg af snubbi »
[quote="Dion og Pia"]Baxi uden iltstyring og trækstabilisator. De seneste ændringer har jeg taget efter en tidligere indlæg her på siden. Fra 2007
Set 80
100%
Blæs 20
Sek 20
30-100%
Blæs 10
Sek 20
Min 15--10
-20
H 0,2---0.4
L 0,1----0.2
P 05
hvis den får lidt flere pille så burte den ikke i a1 alarm i nat ,så kommer doktor thy på bane imorgen med nogle guld tal.
prøv lige at tage din røg tempertur føler og rengøre den for hvis der er meget sodet til kan den viser forkert ,sod virker isolerne .
hvad er din røg tempertur pt .
kan den komme op på set temp eller kommer den ikke der op
hvordan ser din turbolator ud,hvis de er meget hvide i enderne for fyret for meget luft i forhold til piller
