Alternativ brændsel
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
Hej Sologbrænde
Lime den på,- Kan det holde??
Skal den så kører sammen med sneglen?
Pladerne i "siloen vil ikke tage skade over tid?
Mvh Jan
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
Er i gang med forsøg igen. Har dog fået en ny sending som ikke har helt den samme brændværdi.
Jeg har blandet pulver og træpiller fifty fifty mht volume (en skovlfuld pulver, en skovlfuld piller). Men det er lidt et problem at når det kommer ind i kammeret så fordeler det sig ikke så det kan få en stor overflade og dermed brænder bedre. Jeg har prøvet med højere blæs, men det giver bare lange flammer,- også noget med en ildfast sten på højkant i herden, og det var umiddelbart den bedste løsning ind til nu...
Den kan godt køre i lav og holde temperaturen, men åbner jeg for gulvvarmen et sted og den dermed skal arbejde,- eller hvis der har været slukket og den skal arbejde temperaturen op, så kan den ikke rigtig komme op over 160-170 C pga der er konflikt imellem ilt%, det at køre brændsel ind og blæserhastighed. Dvs den kører brændsel ind, men overfladen på det er for lille, så det forbrændes ikke optimalt,- dermed stiger ilt% og blæseren skruer ned, og mere brændsel køres ind. En ond spiral.. og temperaturen på vandet kommer til at rode omkring 60 ud og 50 retur. Ja lidt svært at forklarer, men jeg har godt nok prøvet den del forskelligt.
pt er settings:
-40
H 0,6
L 0,5
P 0,5
Ilt% 8,0
H: 10
Lav 40
Blæs 31
Settemp 75
Løsningen bliver nok desværre en større andel af træpiller,- og så må jeg dosere ned indtil jeg når punktet hvor den ikke vil være med længere
mvh Jan
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af newpas »
Nu ved jeg ikke meget om dit fyr. Men kan du ikke slukke iltstyring/alternativt tillade højere iltprocent?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af Brandsen »
Synes du køre lidt rigeligt brændsel ind på lav last, så du kunne prøve at
reducerer L05 til L04 eller måske helt ned til L03
Samtidigt kører du med høj ilt% på 8, hvor træpiller kun skal have 7%,
og flis nede på 4-5%, så måske lige prøve at reducere ilt procenten også.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
Hej Brandsen
jeg har stået og holdt øje med fyret og ilt% under driften. Hvis den ikke er nede omkring den ønskede ilt% så skruer blæseren ned,- og så kommer den slet ikke derned. Så vil en lavere ilt% hjælpe? Det virker ikke som om at fyret kan løse problemet med at brændslet ikke har en stor nok overflade, fordi at det nærmest kommer ud af sneglen som en pølse, og blæseren kan ikke blæse det fra hinanden.
Det er primært når den kører i høj at der er problemer
Måske man skulle prøve uden iltstyring.
Mvh Jan
Alternativ brændsel
jancar skrev:Hej
pt er settings:
-40
H 0,6
L 0,5
P 0,5
Ilt% 8,0
H: 10
Lav 40
Blæs 31
Settemp 75
mvh Jan
2 forslag
snegle tid
H 0,8
L 0,5
ilt % 10
hvis ikke det ændrer nok..
kunne du prøve at hæve snegle tid 0,5 på begge og sætte R0,0 til R0,5 så vil snegl kørre tilbage efter fremføring og måske skiller massen sig mere/får større overflade ved det..
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Alternativ brændsel
Indlæg af Bigfoot »
lyder meget som de problemer jeg havde med minksavsmuld.
jeg kørte dengang uden iltstyring, og med en snegletid på 0.4 eller sådan på lav, og høj på 0.9 eller 1.0 (kan ikke helt huske dem længere)
Jeg lavede et pillestop ligesom det thy omtaler, bare kun halvt så langt ind i herden som han foreskriver. Det gjorde udfaldet for mit vedkommende.
Men jeg tror det største problem her, er at vi ikke aner hvad dælen det er du blander dine piller med, og derfor ikke rigtig kan sætte os ind i problemstillingen omkring det.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
Jeg vil prøve mig lidt frem med forslagene. Har været i gang med højere ilt% og mere blæs.
Tror også en bedre anordning end den ildfaste sten jeg brugte som "splitter" kan hjælpe.
Det er meget lig mælkepulver. Leverandøren vil helst ikke at jeg spreder at jeg får det. Men der er ikke noget hokuspokus i det.
Selvom jeg sagde præcist hvad det er så tror jeg det er de færreste der har erfaringer med det.
Håber det er ok. Vil gerne beholde leverandøren :)
Mvh jan
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Alternativ brændsel
Indlæg af jancar »
H 1,1
L 0,4
P 05
Ilt 9,5
H 20
Lav 40
Har fået den op i temp under aftensmaden. Ser hvordan det kører efter volleytræning
Mvh jan
Alternativ brændsel
jancar skrev:H 1,1
L 0,4
P 05
Ilt 9,5
H 20
Lav 40
Mvh jan
synes du ændrer vildt meget når du samtidigt med du sænker snegletid fra 0,6 til 0,4... og samtidig ændrer H fra 10 til 20 som halverer mængden når den er bagud det vil sige under kedel set punktet....
i sek (10) 6x0,6 = 3,6sek per minut og nu (20) 3x0,4 =1,2 sek per minut sårn at reducerer med 66% i effekt på høj vil i hvertfald ændre noget :great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
