Kompressorkit fitting
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 150
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen »
Hej fyrbødere
Jeg har bestilt et kompressorkit som jeg skal have monteret og har lige stået og luret på det. Kan det passe at den ene af de to dele der skal skrues i magnetventilen er en lidt større diameter end den anden? Jeg synes ikke den passer ordentligt, har prøvet den på en dykkerflaske og den skal pakkes hvis den ikke skal tabe tryk.
Nogen der ved det?
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Den skal pakkes
Claus
Fyrmester på lamborghus
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Er der ikke noget med at nbe før har sendt kit ud hvor gevindet ikke passede i magnetventilen?
Jeg mener at hedestoker laver deres om inden de bliver sendt ud af butikken
Slettet 15549
Men ja selvom gevindet passer skal det stadig pakkes
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Bon Scott skrev:Men ja selvom gevindet passer skal det stadig pakkes
Ok pakkes skal den nok, men hvorfor passer den ene som fod i handske og den anden kan kun skrues meget lidt ind i ventilen fordi den er for stor. Synes det virker mærkeligt at der er forskel på de to.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg skal ikke kunne sige om den passer, men findes der ikke både cylindrisk og konisk gevind når vi snakker trykluft?
Den koniske pakker langt bedre en den cylindriske, men skal i hvert fald kunne skrues 3 rynker ind inden den bliver stram. (ug de 2 typer passer ikke sammen)
Passer den ene i begge sider? for så må det være byt til nyt!
Mvh. Sophus
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det er nok stadig samme bøvl. Det er fordi det er to forskellige gevind typer, den ene er rør-gevind og skal pakkes, den anden er BSP-gevind som lukker med konisk pakflade mod konisk pakflade.
Det er noget håndværks mæssig griseri, det kan godt være man kan mosle det sammen, men jeg ville kontakte forhandleren og få fremsendt noget der kan bruges.
Jeg fik mit sæt igennem Hedestoker, de sendte ny studs som passede i :great: Allan (hedestoker) siger at han har gjort NBE opmærksom på problemet, de er åbenbart bedøvende ligeglade når de bliver ved at sende skidtet ud.
Allan har på et tidspunkt skrevet i en tråd, at de selv er begyndt at skære gevindet op, det er en halv løsning, men måske bedre end ingenting.
MVH. Kenneth
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
xkfc skrev:Det er nok stadig samme bøvl. Det er fordi det er to forskellige gevind typer, den ene er rør-gevind og skal pakkes, den anden er BSP-gevind som lukker med konisk pakflade mod konisk pakflade.
MVH. Kenneth
Det tror jeg du har ret i, den ene har jeg ikke pakket og den holder fint tæt, hvorimod den anden ikke kan skrues ret langt ind og skal pakkes. Har købt den gennem dvcenter, tror lige jeg hører dem på mandag.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeg købte hos Allan (hedestoker) det passede fint sammen, så det er åbenbart lidt forskelligt... ;-)
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg lavede selv et sæt , en ventil fra Kina land et 8 mm alu rør fra Silvan, og lidt slange og fittings fra arbejdet icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
