Nu min tur.
Vi har ca 145m2 i 2 plan, huset er fra 1892 og istandsat for ca 8 år siden. isoleringen er ok.
Vi opvarmer med TB-mini på Roca kedel. Jeg har hørt at virkningsgraden skulle være mellem 55 og 65.
Vi bruger ca 3 - 3,5 t træpiller ( RW ).
Jeg renser kedlen meget grundig en gang om ugen.
Forbrug på gammelt pillefyr
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
med til de tal hører også at i har solvarme. Solvarme, brændeovn, varmepumpe og what not skævvrider jo forbruget af træpiller i en positiv retningommy skrev:Nu min tur.
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Ommy er det med T ;-) Under forudsætning dit fyr er toptrimmet vil jeg da gerne komme med et bud på virkningsgraden, men det kræver lidt info. om kedeltemperatur og røggastemperatur ved normal forbrug.
- Stoker VI
Fyret er slukket fra maj til om med september, når vejret er godt.
- Stoker VI
Ha ha, du er ikke nem at narreenergi-kriger skrev:Ommy er det med T ;-) Under forudsætning dit fyr er toptrimmet vil jeg da gerne komme med et bud på virkningsgraden, men det kræver lidt info. om kedeltemperatur og røggastemperatur ved normal forbrug.
Det kunne være meget interessant at prøve og regne lidt på, evt både med renset og ikke renset kedel, tror der er meget forskel.
Hvad skal du bruge at data, så vil jeg prøve på at finde dem.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Bruger ca imellem 4 til 5 ton træpiller på 150 m2 , har brændeovn som også bliver tændt når kulden bider, temperatur i stuen er ca 22-23 og 28 når brændeovnen er tændtommy skrev: Ha ha, du er ikke nem at narre![]()
Det kunne være meget interessant at prøve og regne lidt på, evt både med renset og ikke renset kedel, tror der er meget forskel.![]()
- Stoker VI
- 11
Elementært kære Watson, bruger udelukkelsesmetoden, eneste andet bogstav kan næsten ikke være andet end R. Så jo vi Kriger er skam ret skrappe og ikke sådan at kyse
Data: aktuel kedeltemperatur og røggastemperatur, målt centralt i røgrøret umidelbart efter kedel men før evt. trækstabilisator, så har man et øjebliks billede af virkningsgraden.
Stadigvæk med forbehold for at fyret er okay indstillet.
- Stoker VI
Kedel ca 60 og røggas ca 120-130, når kedlen er renset.energi-kriger skrev:Elementært kære Watson, bruger udelukkelsesmetoden, eneste andet bogstav kan næsten ikke være andet end R. Så jo vi Kriger er skam ret skrappe og ikke sådan at kyse![]()
Kedel ca 60 og røggas ca 200-220 når kedel skal renses.
Kan dette bruges.
Tommy
- Stoker VI
- 11
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
Min kedeltemperatur er 60 grader og ja det er rigtig den sniger sig sjældent over 140 grader kun hvis der går lang tid imellem rensning.energi-kriger skrev:En god indikator for om man har et godt eller dårligt fungerende fyr er simpelhen at måle på røggastemperaturen i røgrøret.
Nu er det nok de færeste som råder over en CO2 måler, men kan man lægge hånden på røgrøret er fyringsøkonomien i grove træk vel ok. Er røgrøret der i mod meget varm, er der alt mulig grund til overvejelse.
Bent jeg er da lidt nysgerrig, hvis du kan holde en røggastemperatur på var det 140 grader, må du på en eller anden måde enten havde optimeret din brænder, kedel eller bolig..! Bio 18 er født med en virkningsgrad på ca. 80%, så din røggastemperatur burde vel normalt ligge på ca. 250 grader eller mere. Må man spørge, hvad er din kedeltemperatur?
