Forbrug på gammelt pillefyr
energi-kriger
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Indlæg af energi-kriger »
Også god Søndag formiddag til Bent
Det giver en virkningsgrad på ca. 88,6%. Det tror jeg du skal være meget tilfreds med, alt taget i betragtning.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
det er nogle ret flotte virkningsgrader på gamle støbejernskedler (for det er vel, det de er - right?), nyrenset faktisk næsten på omgangshøjde med min kedel. Måske de gamle kedler slet ikke skal have så meget kritik?
Hvad med diverse emissioner?
energi-kriger
Stoker VI
Stoker VI
11
Her har vi så bagsiden af medaljen, miljøforureningen fra ældre kedler, som bestemt giver anledning til bekymring.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
energi-kriger skrev:God Søndag morgen Tommy
Renset 89,2 - 89,8% urenset 83,7 - 84,9%
Hvordan regner man det ud ?
energi-kriger
Stoker VI
Stoker VI
11
Den helt korte version er:
Indfyret effekt minus røggastab = virkningsgrad
plus/minus nogle vedtaget værdier for strålingstab, asketab, ilt% mv.
Eks. I grove tal så brænder træ optimalt ved temperature på 900 grader eller der over. Her fra trækkes ganske enkelt røggastemperaturen (virkningstabet) og man har groft sagt virkningsgraden.
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Hvis ikke der tages hensyn til ilt overskud, kan man ikke beregne nogen form for virkningsgrad ud fra røgtemp. Der er lavere tab ved 6% og 200 ° end ved 17% og 100 °
Hilsen karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy »
Ja det ser rigtig fin ud, hvis min gamle ( år 2006 ) Roca støbejernskedel med TB-mini ligger med en virkningsgrad på på 83-85, hvorfor skulle jeg så bruge 35000 kr til nyt fyr??? Drogar-Dolar(LBG).gif
Self. bliver rengøring meget sjovere :great:
MEN jeg tror ikke helt på de tal, der må mangle noget.
Erik Nystrøm fra ddvvs i Hesselaget, mener Roca med TB-mini ligger på ca 70 i virkningsgrad.
pendec
Indlæg af pendec »
bent skrev:nu har jeg jo en bio 18 på støbejernskedel det må jo også betragtes som et gammelt anlæg,den bliver jo altid sablet ned som noget skrammel det er det nok også, men tros det så fyrre jeg 186m2 op og 20m2 værksted med 8 tons piller om året.
+1
har 180m2 og forbrug omkring 6Tons på en bio18. skrammel eller ej, så virker den endnu! :) .
Ved ikke om jeg kan spare 40% ved at investere i en scotte, og skære forbruget ned men tanken har da strejfet mig da jeg gerne ville have den på elektronisk overvågning og bedre auto tænd/sluk selvom det ikke ville bruges om vinteren alligevel.
så en ny investering på 20-25K bliver måske svær at drive ind over 7-10 år på pilller som igen, måske stiger 25% frem til 2020. :)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Som mgmone skriver: man kan ikke beregne virkningsgraden ud fra røgtemperaturen. Hvis han kører med for meget luft, vil man få en lav røgtemp.
Og så vil "beregningen" komme frem til at du har en super virkningsgrad
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af ommy »
triumph skrev:Som mgmone skriver: man kan ikke beregne virkningsgraden ud fra røgtemperaturen. Hvis han kører med for meget luft, vil man få en lav røgtemp.
HO ho jeg kunne ikke ladevære :oops: :oops: :oops:
Ja jeg kan godt se fornuften i det mgmone skriver.
