Et lille spørgsmål, kan Baxi 1.5 køre kun med den pumpe der sidder ved "Shunt Ventilen " på fyret, eller skal der mere til.
Har store problemer efter min instalation er ændret, fik Sol / vand sat på fyret her i sommer, der sidder en pumpe på Sol / vand siden der køre vand ind på retursiden hvis det er varmt nok.
Før havde jeg to pumper i forbindelse med Baxifyret. Min vvaer der monterede solanlægget, sagde at den ene pumpe var unødvendig og den fjernede han så, i forbindelse med at anlægget også blev lavet om til et lukket anlæg med trykbeholder.
Nu kører det ikke godt, taber pusten, og det kan pumpen ikke tåle. og vi får kolde fødder.
Hjælp
Hvor mange pumper på et Baxi 1.5 Multihead
- 11
- Tilmeldt: 17 okt 2013 03:56
- Mit fyr: Baxi multiheat 1.5
- Areal: 300
- Fremviser gerne i postnummer: 6660
- Dagligt forbrug: 10kg
- Årligt forbrug: 10 tons
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hvis det er termiskshunt virker det bedst med 2 pumper
1 i shunten og en i radiatorkredsen
den termiske er meget begrændsende ved lav kedeltemp... hvad har du i set temp
- 11
- Areal: 300
Fyret kører efter Thy´s anvisninger. Kedeltemperatur ca- 140 - 150 - Ud omkring 68 . set temp 66 - retur omkring de 60 , Ps. jeg har to termostater på selve fyret, en termisk på retur og den ved Shuntventiler er en Danfos med føler, lige som en radiatorventil. med føler ind i røret.
Det kører ind i mellem godt, men lige pludselig mister det pusten og så er der ikke varme i huset, kun i fyret :-)
du kan redde meget ved at gå op på 75 i setgunnar1 skrev:Fyret kører efter Thy´s anvisninger. Kedeltemperatur ca- 140 - 150 - Ud omkring 68 . set temp 66 - retur omkring de 60 , Ps. jeg har to termostater på selve fyret, en termisk på retur og den ved Shuntventiler er en Danfos med føler, lige som en radiatorventil. med føler ind i røret.
- 11
- Areal: 300
Tror du ikek det ville være en god ide at indsætte en ny Danfoss pumpe på tryk siden til huset, har der været før, kan ikke lide at skulle til at brænde en pumpe mere af, der er røget en.
Jo måske
Har du et billed af shunt
- 11
- Areal: 300
Har sat 2 billeder ind, i mit billede arkiv, kan du se dem der?????????
hvad gør den grå dims?
på den måde som jeg ser det er det ikke termiskshunt og vil mene en pumpe ville kunne virke... men hvor stor den skal være ved jeg ikke,og måske bedre med 2 som du nævner..
- 11
- Areal: 300
Den grå dims sidder på returledningen og den hvide Danfoss ventil sidder på tryksiden. Se det nye foto som er vedhæftet.
