hjælp kedeltemp lav
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
jeanette31
Tilmeldt: 23 jan 2013 09:59
Senest aktiv: 10 dec 2013 19:13
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af jeanette31 »
Prøver de forskellige forslag i morgrn, vi hsr brugt 32 kg om dagen de sidste 2 dage så noget skal i hvert fald ændres
jeanette31
hjælp kedeltemp lav
så har jeg ændret til disse
brændsel 1,65
sneglmax 18
luftmax 25
kt blev 68 efter en time og gik på pause og kørte der på 80 procent i drift, ser det fornuftig ud? min rt er kun 105 er det for lavt??. min kæreste og mig er ikke helt enig han mener den gerne må pausefyre hvor jeg mener den ikke er indstillet korrekt hvis den hele tiden kører på pause?? hjælp
massey
Tilmeldt: 11 feb 2012 22:31
Senest aktiv: 14 jul 2018 14:22
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: ca 4 tons
Geografisk sted: Auning, Djursland
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af massey »
Min kører aldrig i pause(har i hvert fald ikke lagt mærke til det, så det kan lade sig gøre at få den til at lade være).
Jeg lister lige mine indstillinger her
Kombifyring - nej
Pausestop - nej
Pausestart. - 7
Pausestop. - 8
Kedeltemp - 63
Brændsel - 1.05
Røgtempmin. - 50
Røgtempmax. - 250
Startbrændsel. - 25
Pausebrændsel. - 8
Pauseluft. - 8
Pausetidmax. - 60
Renblæstid. -15
Renblæsint. - 15
Sommerdrift. - nej
Brændselmin. - 5
Sneglmax. - 12
Luftmin. - 3
Luftmax. - 17
Luftreducer. - 0
Tændvarmtid. - 15
Tændvarmeff. - 100
Tændluft. - 14
Regrampetid. - 20
Stopblæsetid. - 6
Røgstarttemp. - 8
Med disse indstillinger kører det som sagt fint hos mig. Det eneste jeg stiller på er når det bliver koldere får den lidt mere brændsel og lidt mere luft.
Min røgtemperatur ligger på 80 - 90 grader og jeg har ingen problemer med den
jeanette31
hjælp kedeltemp lav
er en kedeltemp på 56-57 høj nok?
massey
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 130
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af massey »
Nej jeg mener du skal over 60 grader
jeanette31
hjælp kedeltemp lav
så skal jeg over 1.5 i piller, min kan slet ikke holde kt oppe med mindre.
massey
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 130
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af massey »
Det kan sagtens være du skal op i pillemængde. Dit hus er størrere end mit så det kan ikke helt sammenlignes.
massey
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 130
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af massey »
Jeg ville prøve at sætte luftmax ned. Prøv med 20
jeanette31
hjælp kedeltemp lav
har lige sat piller på 2.0 da kt var helt nede på 48 grader. sneglmax er på 20 og luftmax 25 så ser jeg lige hvordan det går
jeanette31
hjælp kedeltemp lav
den er efter 2 timer gået på pausestop og kt var oppe på 75, så skal jeg vel skrue lidt ned for piller, snegl max og luft ikke?
