Også god Søndag formiddag til Bent
Det giver en virkningsgrad på ca. 88,6%. Det tror jeg du skal være meget tilfreds med, alt taget i betragtning.
Forbrug på gammelt pillefyr
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
det er nogle ret flotte virkningsgrader på gamle støbejernskedler (for det er vel, det de er - right?), nyrenset faktisk næsten på omgangshøjde med min kedel. Måske de gamle kedler slet ikke skal have så meget kritik?
Hvad med diverse emissioner?
- Stoker VI
- 11
Her har vi så bagsiden af medaljen, miljøforureningen fra ældre kedler, som bestemt giver anledning til bekymring.
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Hvordan regner man det ud ?energi-kriger skrev:God Søndag morgen Tommy
Renset 89,2 - 89,8% urenset 83,7 - 84,9%
- Stoker VI
- 11
Den helt korte version er:
Indfyret effekt minus røggastab = virkningsgrad
plus/minus nogle vedtaget værdier for strålingstab, asketab, ilt% mv.
Eks. I grove tal så brænder træ optimalt ved temperature på 900 grader eller der over. Her fra trækkes ganske enkelt røggastemperaturen (virkningstabet) og man har groft sagt virkningsgraden.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
- Blevet takket: 65 gange
Hvis ikke der tages hensyn til ilt overskud, kan man ikke beregne nogen form for virkningsgrad ud fra røgtemp. Der er lavere tab ved 6% og 200 ° end ved 17% og 100 °
Hilsen karsten
Hilsen karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
Ja det ser rigtig fin ud, hvis min gamle ( år 2006 ) Roca støbejernskedel med TB-mini ligger med en virkningsgrad på på 83-85, hvorfor skulle jeg så bruge 35000 kr til nyt fyr???energi-kriger skrev:God Søndag morgen Tommy
Self. bliver rengøring meget sjovere
MEN jeg tror ikke helt på de tal, der må mangle noget.
Erik Nystrøm fra ddvvs i Hesselaget, mener Roca med TB-mini ligger på ca 70 i virkningsgrad.
+1bent skrev:nu har jeg jo en bio 18 på støbejernskedel det må jo også betragtes som et gammelt anlæg,den bliver jo altid sablet ned som noget skrammel det er det nok også, men tros det så fyrre jeg 186m2 op og 20m2 værksted med 8 tons piller om året.
har 180m2 og forbrug omkring 6Tons på en bio18. skrammel eller ej, så virker den endnu!
Ved ikke om jeg kan spare 40% ved at investere i en scotte, og skære forbruget ned men tanken har da strejfet mig da jeg gerne ville have den på elektronisk overvågning og bedre auto tænd/sluk selvom det ikke ville bruges om vinteren alligevel.
så en ny investering på 20-25K bliver måske svær at drive ind over 7-10 år på pilller som igen, måske stiger 25% frem til 2020.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 23 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Som mgmone skriver: man kan ikke beregne virkningsgraden ud fra røgtemperaturen. Hvis han kører med for meget luft, vil man få en lav røgtemp.
Og så vil "beregningen" komme frem til at du har en super virkningsgrad
- Stoker VI
Øv øv, pille pille ned, så tar vi nejhatten på igentriumph skrev:Som mgmone skriver: man kan ikke beregne virkningsgraden ud fra røgtemperaturen. Hvis han kører med for meget luft, vil man få en lav røgtemp.
HO ho jeg kunne ikke ladevære
Ja jeg kan godt se fornuften i det mgmone skriver.
