hjælp kedeltemp lav
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Per_w
Tilmeldt: 25 feb 2013 17:08
Mit fyr: Biomax 16
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Vrå
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af Per_w »
Har du prøvet at hæve din Pausestop til 10 ? og Pausestart sænket til 5 ?
Nedenstående er fra manualen
"PauseStop Her indstiller man den temperatur som fyret skal gå over
setpunkt, inden det går i PauseStop" dit fyr skal kun 3 grader over valgt kedeltemp før det går i pause med den indstilling du har nu
Og har du sænket regrampetid i montør menuen til 25 ?
og et forslag er at du kun skruer på en af parametrene dvs enten piller eller sneglmax, ellers er det svært at få styr på det og du skal ikke ændre ret meget af gangen kun 0,1 eller o,2 af gangen i piller
jeanette31
Tilmeldt: 23 jan 2013 09:59
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af jeanette31 »
ja men så stoppede den først ved 75 grader er det ikk for højt for kedlen?
Per_w
Mit fyr: Biomax 16
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af Per_w »
Nej ikke umiddelbart kedlen kan sagtens klare 75 grader, grunden til fyret går i pause er at du ikke kan nå at bruge al den varme du laver.
Så pillemængden skal lidt ned og så er det vigtigt at du ændrer regrampetid eller måske er den kaldt TændRampeTid i montørmenuen, det er den der bestemmer hvor hurtigt fyret regulerer den kan du prøve at ændre til et sted mellem 20 og 25
jeanette31
hjælp kedeltemp lav
det vil jeg prøve i aften. undrer mig bare at fyret kører 100 procent i drift indtil 66 gradet og først detefter går ned i drift lige inden pausefyring
Per_w
Mit fyr: Biomax 16
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af Per_w »
Det burde det heller ikke gøre men kan have noget med den regrampetid. Hvor i landet bor i ? kunne jo være der var en i nærheden der ville kigge forbi og give jer et par fif :-)
jeanette31
hjælp kedeltemp lav
fjelsted på fyn. regrsmpe tid hvad betyder det egentlig
Per_w
Mit fyr: Biomax 16
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af Per_w »
Regrampetid som findes i montør menuen er den tid der går mellem fyret justerer sin drift og er denne for høj kan fyret ikke regulere, jo mindre varme man bruger jo mindre skal denne værdi være, lige pt står min på 27, har dog haft den helt nede på minimum som er 20 for at fyret kunne nå at modulere ned inden det gik i pausestop
jeanette31
hjælp kedeltemp lav
synes dwt ser ud til den er ok nu. kører på 74 procent i drift kt på 68
brændsel 1, 75
sneglmax 18
luft min 10
luft max 23
reg rampe 25
ser det ikk ok ud?
massey
Tilmeldt: 11 feb 2012 22:31
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: ca 4 tons
Geografisk sted: Auning, Djursland
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af massey »
Jo det ser fint ud :-)
jeanette31
hjælp kedeltemp lav
takker for hjælpen, nu spørger jeg nok dumt men når jeg fx kører på 1.8 i brændsel er det så 1.8 kg i timen hvis den kører 100 procent?
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
