høj co efter calibering
Jens Olsen
Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
Senest aktiv: 19 dec 2015 13:52
Mit fyr: Multiheat 2.5F
Areal: 200 + 175 værksted
Brændsel: Piller + flis
Fremviser gerne i postnummer: 5683
Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
Indlæg af Jens Olsen »
Den skrev F-2 igår så jeg har Caliberet den idag men nu syns jeg den viser en høj Co ??
Den står nu på 18-19 nogle gange 20 og den falder ikke rigtigt ??
Slukker jeg for styringen og tænder igen starter den nede fra og tæller op til 18-19 stykker igen ??
What to do er sonden færdig ??
Senest aktiv: for 33 minutter siden
Jens Olsen skrev:Den skrev F-2 igår så jeg har Caliberet den idag men nu syns jeg den viser en høj Co ??
fik du lov til at calibrerer den den her gang?
du havde selfølgelig afmonteret sonden røgrøret..
hvilket tal sluttede calibrering med/hvad stod der til sidst..
hvis den ligger i fri luft bør den måle 21
Jens Olsen
Det var det samme som sidst...
Den slutter ikke på et tal men skrev 78 i starten.
Jeg havde den afmonteret og den lå ved siden af.
Har lige været ude ved den og nu skriver den F-2 igen ??
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
... så har styringen ikke opfattet calibreringen er afsluttet, men vil have en ny calibrering.
1) Først sikre røgtemp under 40 grader
2) Derefter sonden ud af holderen så den ligger i fri luft
3) Starte kalibrering
4) Ikke noget med at trykke på knapper, åbne låger, eller låget til tanken, mens calibrering kører
5) Sluttal skal være et sted mellem 180 og 210
F-2 kan der godt køres vidre med uden at gøre noget det
Jens Olsen
prøver igen imorgen
Jens Olsen
Lige pt har jeg opgivet og slået iltstyringen fra.
Jes skulle få en ny sonde i næste uge så prøver vi den og sammenligner.....
Jeg har forøvrigt opdaget noget nyt nu jeg har rodet med det andet og derfor været i fyrrummet i nogen tid.
Når snegelen fører flis frem giver det af og til et "bonk" inde i siloen lidt efter snegelen er stoppet ??
Nogen bud på hvad det kan være og er det noget jeg skal bekymre mig om ???
Jeg har en svag mistanke om det kan være omrøren som "giver sig" men hvorfor ??
Brandsen
Areal: 425 m2
Mon ikke det er fordi du kører med automatisk reversering af sneglen, nu du kører med flis ?
Jens Olsen
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Nej det er det ikke for det kan min ikke endnu jeg har ikke fået den prom......
Jens Olsen
Skiftede sonden med en ny og så kører det tilsyneladene fint igen den skrev 78 da jeg caliberede hvad er det nu det tal betyder ??
