Trækstabilisator - giver den mindre kondens?
Senest aktiv: for 56 minutter siden
I længere tid har jeg spekuleret over den med at trækstabilisatoren skulle modvirke kondens i skorstenen.
Jeg har hørt det flere steder fra, men kan ikke få det logiske i det.
Kold luft der møder varm luft giver kondens?
Der kommer kold luft ind af trækstabilisatoren og møder den varme luft fra kedlen. Hvordan kan det modvirke kondens når det faktisk burde give kondens.
Trækstabilisatoren sænker røgtemperaturen adskillige grader, selvfølgeligt afhængigt af hvor meget det blæser.
Hvad er den korrekte forklaring?
Bump....
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, < varm luft :lol: :lol:
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Ulrik!
Trækstabilisatoren modvirker eller hindre at der i skorstenen pga. højde el.l. opstår et uønsket træk, der kunne skabe unødig afbrænding af biomasse i kedelen, dvs. med stabilisator hindre man måske at der stiger varm luft ( røggas ) op gennem skorstenen, som, når den møder den kolde luft vil kunne give kondens, hvis skorstenen ikke er opvarmet tilstrækkelig.
Giver dette mening for dig, der kan ikke svares entydigt på dit spørgsmål.
Hilsen
Claus Birth
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
Større luft mængde kan klart transportere mere vand, så den vand der er i røgen blir klart fortættet til vand Pga. temperatur faldet men den blir så tilgengæld båret ud af den meget større luft mængde, Det er Ca. det der kan udledes af dette ?
Hilsen fejer.
Skal man meget dyber ind i dette emne kræves der en hvis forståelse for Molier's diagram og lære sætning.
Ved Asaa-Multi-Service.
Jeg er godt klar over at den modvirker træk, men jeg har også hørt at den skulle være med til at modvirke kondens.
Trækstabilisatoren sænker røgtemp betragteligt i min skorsten - vi snakker faktisk 50 gr. når det blæser.
Dette vil sige at røgtemp i toppen er et stykke fra de anbefalede ca 60 gr.
Betyder det noget?
Nej, jeg har ikke forstået hvad svaret er på hvor vidt en trækstabilisator er et plus eller minus når vi snakker kondens og kun kondens.
Uden vi snakker diagrammer og læresætninger, må svaret da være enten JA eller NEJ eller ingen af delene.
Fejer
Indlæg af Fejer »
JA såfremt den er åben ellers gør den jo intet, så det kan os blive et måske.
Hilsen Fejer.
Okay - takker :)
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
hej
vil lige blande mig lidt i denne dialog :) om det jeg har fået fortalt er 100% riktig/sant skal jeg ikke kunde udtale mig om !
Da jeg for ca. 7 måneder skulde have en røgstabilisator var jeg menlig i 7 sind da jeg havde de samme tanker som dem i debatere og jeg kunde ingen steder få et klart svar for om der var ja eller nej og den med fordel skulde side under eller over aftræksrøret osv. så det mundede ud i at jeg ringede til produsenten dragex i tyskland for at få klaring på spørgsmålene " hvad var deres test af produktet !
og her fra var svarert at den helst skulde side oven over hvad montering angik og at den forebygger mod kondens og en hel masse andet fine ting som jeg ikke fattede en meter af.
Mvh. Per A. Buch
Det var jo fint lige at få med :)
