Er jeg på rette vej?
- Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
- Senest aktiv: 16 feb 2025 19:08
- Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
- Areal: 174
- Dagligt forbrug: 17
Har åbnet bypass og det har hjulpet en stor del på røg temperaturen nu ved jeg bare ikke helt p i verdierende om de skal op eller ned for og få en jevn kedel temperatur ???
- Areal: 174
så har jeg prøvet og køre med 1.8 og 0.10 hvad skal jeg prøve og stille dem på for og rette kurven mere ud
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Du skal have styr på din retur temperatur (shunten)Da9el skrev:Hej håber der er en der har lyst til lige og smutte forbi min stokercloud http://stokercloud.dk/dev/danielgreen.html
og se om jeg er helt ved siden af har prøvet og stille blæser og pi som jeg tror det skal være .
Har forsøgt og få kedel temperaturen til og ligge så jævnt så muligt .
Jeg har haft 2 gange hvor der er løbet sort væske ud under kedelen ved ikke lige hvad jeg kan gøre for og undgå det?
Så har jeg også lidt bøvl med den lavet lidt aske kage foran flammen har prøvet og sætte rens til 10min 4sek/8sek 50% uden den store held ?
Håber der er nogle med lidt god erfaring der vil hjælpe
- Areal: 174
Har prøvet og stille på det forskellige hvordan syntes i det ser ud nu ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=danielgreen
- Senest aktiv: i dag 07:02
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det går bedre, men der mangler et overblik over hvornår du har stillet på et eller andet.Da9el skrev:Har prøvet og stille på det forskellige hvordan syntes i det ser ud nu ?
- Areal: 174
Okay skal nok skrive hvad jeg stiller på og hvornår fremover..
Men hvis jeg har forstået det rigtig så er det mest optimale at den holdes så tæt på kedel temp som muligt hele tiden og returen er max 15 grader under har jeg ret i det ?
Fint med beskederDa9el skrev:Okay skal nok skrive hvad jeg stiller på og hvornår fremover..
Det mest optimale er at du altid aftager den samme mængde varme, men det gør man ikke.
Derfor må det mest økonomiske være, så flad en ydelses kurve, som muligt ( og temperature omkring valgt kedel temperatur )
Tænk på hvordan man køre bil.
Accelerer - BREMS -Accelerer - BREMS .... den går jo ikke.
Det kræver en jævn speeder fod.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvilken shunt har du? den er stadig meget ustabil!
hvor langt er der fra shunt til shuntføler? Den sidder ikke i kedlen eller tapet uden på retur røret, VEL!
Som jeg ser det er returen som giver ujævn kurve!
Nu har du ikke flowmåler, så man kan ikke se hvad der sker med flowet. Men hvis du har radiatorer skal du ikke sammenligne med dem der har gulvvarme. De kan få meget mere jævne kurver end os med radiatorer og især os med gamle radiatorer og termostatventiler der hænger lidt. (jeg ved ikke hvad du har!)
Mvh. Sophus
- Areal: 174
Har gamle radiator
Og min shunt føler sider rent faktis lige inde kedelen uden på røret pakket godt ind viseren sage det duet godt nok men det gør det så ikke hvis Det er det der laver ballade nu men er det så tosset som det køre og kan jeg sænke kedel temp til 65 igen ? Kunne godt bruge nogle eksempler på hvordan det skulle se ud nå det køre som det skal
Senest rettet af Da9el 19 nov 2013 18:55, rettet i alt 1 gang.
