Nej, det har jeg selvfølgelig ikke - pumpen indenfor kører max, men den i garagen kører på auto med 3watts forbrug.
---- styringen slukkede ikke nej...
Max Kedeltemperatur under opstart?
- 11
- Tilmeldt: 19 nov 2013 17:35
- Senest aktiv: 19 nov 2013 21:13
- Senest aktiv: i går 21:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Fint at du gav stiften et kraftigt tryk.dx8 skrev:Nej, det har jeg selvfølgelig ikke - pumpen indenfor kører max, men den i garagen kører på auto med 3watts forbrug.
Så burde overkogsikringen slukke styringen, hvis den er rigtigt forbundet.
Giv pumpen MAX GAS på konstant tryk.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: 02 sep 2025 13:46
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Der findes ikke en eneste opop kedel i hele verden, der har er termometer der viser mindre end 20-30 c forkert, bare info inden panikken breder sig
Jo, min passer på en priktriumph skrev:Der findes ikke en eneste opop kedel i hele verden, der har er termometer der viser mindre end 20-30 c forkert, bare info inden panikken breder sig![]()
Så det gør der.
Det er ikke nødvendigt at bøje nålen.triumph skrev:så har du garenteret selv "bøjet" nålen
Tag glasset af med en flad skruetrækker.
Træk viseren af akslen.
Kig på temperaturen på styringen.
Sæt viseren på igen, ud for den temperatur du aflæste på styringen.
Uden hokus pokus, en viser der viser den rigtige temperatur.
Ja, og nej.triumph skrev:hvad sagde jeg; du har selv bøjet nålen...
Den er ikke bøjet, kun flyttet
