Har du en moderne spare pumpe på autoadapt ?Da9el skrev:Har gamle radiator
Er jeg på rette vej?
- Senest aktiv: i dag 07:02
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
jeg plejer og lure på taagman det eneste er hans røgtemp er højere end jeg syntes omDa9el skrev:Har gamle radiator
Og min shunt føler sider rent faktis lige inde kedelen uden på røret pakket godt ind viseren sage det duet godt nok men det gør det så ikke hvis Det er det der laver ballade nu men er det så tosset som det køre og kan jeg sænke kedel temp til 65 igen ? Kunne godt bruge nogle eksempler på hvordan det skulle se ud nå det køre som det skal
håber det er ok for ham at jeg hjælper dig ind på hans...ellers må de jo slette mit indlæg
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=M
jeg kæmper lidt med mit internet til fyret så den er ikke værd og kigge på
og er heller ikk sikker på den kører super endnu
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Den er meget pæn, men kan ikke bruges af os andre dødelige. Flowet har haft 4 liter variation over 4 timer(85-89L, en variation på aftaget på under 5%), så det er nok gulvarme eller gammeldags ventiler uden termostat
Jeg tror dit fyr kører rigtig pænt, men din shunt er noget klyt. Og derudover kan autoadapt. Som Michael skriver, drille oveni. Hvis ikke det hjælper at slå det fra, ville jeg få lavet shunten ved lejlighed
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
- Senest aktiv: 16 feb 2025 19:08
- Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
- Areal: 174
- Dagligt forbrug: 17
Okay satte min pumpe på fast trin 3 i morges så må være shunten der driller og det setop der er linket til er det overhovedet muligt må mit system og nå og i så fald er det så p der skal op eller ned eller i der skal op /ned?
- Areal: 154m2
Her kunne en flowmåler være rar til at se om der er udsving i forbruget. Hvis der er store udsving i dette kan det være nødvendigt med en høj PI for at få jævne kurver, men ellers er det bedst med en lav PI, for jævne kurver.
Hvis det er et PI problem vil jeg tro det er I som er for høj, Start med at skrue ned med 0,02 og se om det ændrer noget. Derefter i step af 0,01 indtil det er OK eller bliver værre end nu. Afvent gerne 2-3 timer uden VVB produktion før du stiller videre.
Hvad stod din PI til nu?
Hvis du har læst om PI, ved du så også at du i stedet kan skrue op for P, det vil give samme resultat, men give en mere aggressiv regulering. Hvis intet hjælper er det din shunt.
Mvh. Sophus
Da9el skrev:Okay satte min pumpe på fast trin 3 i morges så må være shunten der driller og det setop der er linket til er det overhovedet muligt må mit system og nå og i så fald er det så p der skal op eller ned eller i der skal op /ned?
Du skal vente med PI indstillinger, indtil du har tjek på retur temperaturen ( shunten )
Den følger op og ned med kedeltemperaturen.
Hvilken shunt har du ?
Er føleren til retur temperaturen sat det rigtige sted ?
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Ser din opstilling (pumpe placering og shunt placering ) ud som på vejledningen ?
- Areal: 154m2
Din VVB max er også sat for lavt, kedlen yder mindre en VVB aftager med en kedeltemperatur på 70. Så set den op til det passer sammen.
Mvh. Sophus
- Areal: 174
har lige sat kedel temperatuen ned til 65 grader
hvad vil du så have min VVB max skal stå til læste vare et sted den ikke skulle stå højere en 50% forvarvandsbeholderen kunne ikke aftage mere ??
- Areal: 154m2
Skru op lidt ad gangen, til du kan se at den kan holde kedel temperaturen når den laver varmt vand!
Mvh. Sophus
- Areal: 174
