nu kan det godt være jeg spørge lidt dumt men hvis man ikke spørg så lære man jo ikke noget...
hvis nu man ville lave en ny afvejning og indstilling af blæser 10-50-100% ryger en pi verdier så af H.... til?
eller hvis man sætter sin min KW til noget andet
Er jeg på rette vej?
- Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
- Senest aktiv: 16 feb 2025 19:08
- Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
- Areal: 174
- Dagligt forbrug: 17
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Da9el skrev:nu kan det godt være jeg spørge lidt dumt men hvis man ikke spørg så lære man jo ikke noget...
Nej de bliver de samme
Hvilken shunt type har du ? er det esbe typen ?
Jeg har 3 nyere radiatorer og gulv varme i ca 90 m2 så det er rimeligt let at få flade kurver http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=hugo
- Areal: 174
- Stoker XI
Ok det også den jeg har monteret, undre mig bare at den køre retur temp op og ned
- Areal: 174
så er min shunt sat på 55grader og føler sat i dyklomme her kl 16.00
kedel temp 65 grader
p= 1.9
i= 0.16
min cirkulationspumpe er sat til fast trin 3
håber på jeg kunne få rettet kurverne lidt ud og der er nogle med lidt gode råd...
p= 1.9
i= 0.16
- Senest aktiv: i dag 18:16
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Din kedel temperatur står til 68 gr.Da9el skrev:så er min shunt sat på 55grader og føler sat i dyklomme her kl 16.00
p= 1.9
i= 0.16
Giv den de sidste 2 gr. og få et tal der er nemt at regne videre ud fra, så op på 70 gr.
Din I er for stor.
Forslag I = 0.10
- Areal: 174
Ja ved den stod på 68g arbejder nat så har prøvet og stille lidt rundt på det forskellige men er sat til 70g nu
P=2.5
I=0.11
Shunt=55g
Skriv endelig med forslag
P=2.5
I=0.11
Shunt=55g
- Areal: 174
Forstår bare ikke den falder i sådanne hakker ca en gang i timen på temperaturen har jo ikke en radiator det åbner kun kort en gang i timen og kan heller ikke lige finde andet der har forbrug der???
Det er det hak du kan rette ud ved at sætte de indstillinger jeg gav før.Da9el skrev:Forstår bare ikke den falder i sådanne hakker ca en gang i timen på temperaturen har jo ikke en radiator det åbner kun kort en gang i timen og kan heller ikke lige finde andet der har forbrug der???
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvis du afvejer og justere fyret med blæser og PI så det kører som det skal, kan det godt påvirke PI hvis doseringen ændrer sig.Da9el skrev:nu kan det godt være jeg spørge lidt dumt men hvis man ikke spørg så lære man jo ikke noget...
Men så skal du bare afveje og taste ind, så kører det igen.
Mvh. Sophus
