hej derude
Jeg fyrer med meget løs men tørt brændsel - spåner - i min MH2.5 - jeg har et lille problem - røggas temperaturen ligger ofte meget højt - omkring 150-200 grader når den kører på højt trin
Hvad gør jeg forkert - for meget luft eller fyrer for meget ind eller hvad?
mvh harres15
røggas temperatur på MH2.5
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Iltstyring?
Mere Info.
Mere Info.
- 11
- Tilmeldt: 19 nov 2013 21:50
nix - kun en simpel manuel styring. Da der ikke er megen brændværdi i savsmuld/spåner skal der fyres meget ind - jeg har en silo på omkring 25 m3 (1½-2ton) med det og fylder ca 500 l i om dagen som vejret er nu - dvs omkring en 30kg træ.
Flammen holder sig fint blå men jeg synes jeg har sod-problemer - ofte rimelig sort men sommeren igennem er jo vanskelig at styre.
mvh harres15
mvh harres15
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Velkommen til !
Ingen tvivl om du vil få meget glæde af at få monteret iltstyring, specielt når kvaliteten af
brændslet varierer er iltstyring et 'must have'.
I den forbindelse er kvalitet jo alle parametrene, vandprocent, hvor findelt, træsort, .....
som jeg formoder varierer selv indenfor et enkelt ton.
Tilsvarende er en trækstabilisator et 'must have', har du sådan en trækfætter monteret ?
Velkommen til !
- 11
nix - jeg har en vel-isoleret stålskorsten på omkring 3m så jeg forventede sådans et ikke det var nødvendigt
Materialets kvalitet varierer nu ikke det store - det er spåner/savsmuld fra et nærliggende snedkeri må man vist kalde det der fremstiller sengebunde så både tørhed og materialet er stort set ens hele tiden
mvh Harres15
mvh Harres15
- Areal: 425 m2
En trækstabilisator hjælper med at sikre en mere jævn og rolig forbrænding gennem kedlen,
også selv i forholdsvis stille vejr, og selv om du kun har 3 meter skorsten.
Sparer oven i købet lidt på brændlset, så absolut en rigtig god investering.
Vil foreslå du lige prøver at liste alle dine indstillinger, fra begge menuer, så kommer der
sikkert én med sort bælte i Baxi indstillinger forbi denne tråd
- 11
hej igen
Puls-længden der kører sneglen frem er omkring 3 sekunder - minimerer problemet med tilbagebrændning
Lav ydelsen har jeg lige forsøgsvis sat således:
interval 60. sek - luft ydelsen 4% (stod til omkring 20% før)
Høj ydelse
interval 10. sek - luft ydelse 15% (stod til omkring 40% før)
Nu har jeg aktuelt en røggas temp på 125C hvor den kører på lav ydelse så det kan da godt være at jeg har spildt megen varme op igennem skorstenen
Andre der fyrer med spåner ? eller har ideer/forslag?
mvh - harres15
Høj ydelse
mvh - harres15
- Areal: 425 m2
Med helt nyrenset keddel ligger jeg på 100-110 grader i røgtemp, så 125 grader er ok,
når du kører i almindelig lav last
- 11
ja det vil jeg også mene - suk når jeg tænker på hvor meget jeg har fyret op igennem skorstenen de sidste mange år - nå hellere sent end aldrig
på et eller andet tidspunkt overstiger irritationen besværet med at bøvle med det - og det var da ikke megen justering der skulle til
hvor meget opvarmer du?harres15 skrev:hej derude
mvh harres15
hvis ikke de ny indstillinger virker tilfredsstilende...vil jeg foreslå nedenstående
snegletid
H1,8
L1,2
sek høj 15 blæs 20 (4*1,8 =7,2sek per minut)
sek lav 20 blæs 8 fordi den kører 3 gange per minut på lav kører sneglen 3,6sek per minut
