P og i
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
P og i
Indlæg af godsejeren »
Daws
Vil lige hører om man skal kunne se grafer hvis man nu vil til at prøve sig lidt frem med p og i tal og hvor lang tid skal man evt. Vente i mellem hver indstiling for at se resultater.
Jens overfyrmester på godset
P og i
godsejeren skrev:Daws
Regn med nogle timer, fra indstilling til resultatet ses.
godsejeren
Areal: 140
P og i
ok skemaet med standardtal siger p 2,5 og i 0,5 har du måske et godt bud på hvor jeg cirka skal starte ved jo godt det kan være svært og sige da ingen anlæg er ens jeg har v6,79 styring.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
P og i
Indlæg af HR LUCCA »
Du skal ikke kunne se grafer når du stiller P og I , men det er en stor fordel og kunne , hvis du ikke kan se det skal du bruge meget tid på det . prøv med P 2.00 og I 0.20 , du skal lade det køre natten over før du rigtig kan regne med det , hvis den ikke kan nå den indstillet kedel temperatur skal P op , og hvis det kan så prøve og sætte p længere ned til det ikke kan opnå kedel temperatur og så skal den have et hak op igen .
godsejeren
Areal: 140
P og i
HR LUCCA skrev:Du skal ikke kunne se grafer når du stiller P og I , men det er en stor fordel og kunne , hvis du ikke kan se det skal du bruge meget tid på det . prøv med P 2.00 og I 0.20 , du skal lade det køre natten over før du rigtig kan regne med det , hvis den ikke kan nå den indstillet kedel temperatur skal P op , og hvis det kan så prøve og sætte p længere ned til det ikke kan opnå kedel temperatur og så skal den have et hak op igen .
Nu har jeg kørt med de tal siden igår og den ligger lidt over kedeltemp så har sænket til 1.9 så må jeg se imorgen
Og foreløbig tak til dig og pillebruger for jeres hjælp :great:
HR LUCCA
Areal: 121 m2
P og i
Ja prøv det , hvad siger kedel temperaturen svinger den meget op og ned ?
godsejeren
Areal: 140
P og i
HR LUCCA skrev:Ja prøv det , hvad siger kedel temperaturen svinger den meget op og ned ?
Ja den svinger noget
P og i
Hvis du har et par radiatore, er det helt normalt at temperaturen svinger noget op og ned,
og det kan du ikke stille dig ud af med PI indstillinger.
Har du gulvvarme i hele huset, kan du få en mere rolig temperatur kurve.
godsejeren
Areal: 140
P og i
Jeg har kun gulvvarmen på badeværelset resten er radiator
HR LUCCA
Areal: 121 m2
P og i
Hvad er noget ?
Mit fyr svinger ca 3 grader på hver side af kedel temp , jeg har 16 m2 gulvvarme og 3 store radiatorer i resten af huset .
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
