Kompressor rens
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Kompressor rens
Indlæg af Ladegaard10 »
Jeg vil montere kompressor rens på mit scotte 10 kw med styring V 10 med 12 polet motorprint
ifg brugermanualen fra NBE skal ventilen sluttes til på det 12 polet motorprint, men det fungere ikke hvad gør jeg galt, det er opsat sådan at kompressor rens skal køre når fyret slukker, der står også oppe i panelet at der køre kompressor rens, men ventil trækker ikke
Jan
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Kompressor rens
Ladegaard10 skrev:Hej
Jan
Hvilken udgang har du brugt i styringen til kompressor rens, og hvilken udgang har du sat ledningen i på motorprintet.
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Kompressor rens
Hej Michael
Jeg har monteret ventilen på motorprintet magn/grate L2 og nul hvis jeg montere den på L1 og nul så er der spænding på hele tiden
Jeg har ikke sat nogen udgang, da jeg gik ud fra at det lå i styringen
MVH Jan
Kompressor rens
Ladegaard10 skrev:
Hej Michael
Du skal vælge udgangen L6 i menu "Rens"
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Kompressor rens
Okay
Hvis jeg nu vælger udgang 8 vil det så fungere når ventilen er monteret på motorprintet.
Det er sgu godt vi har dig Michael, du kommer meget hjælp til os herinde :great: :great: :great:
MVH Jan
Kompressor rens
Ladegaard10 skrev:
Okay
Der går en ledning fra L6 i styringen og ned til motorprintet.
Vil du bruge en anden udgang, skal du flytte denne ledning fra L6 og til den ny udgang.
Den udgang skal du så også vælge inde i nenu "rens" som L8 hvis det er den du har valgt.
Du kan afprøve om du har forbundet det rigtigt ved at gå ind i menu "manuel" og tænde og slukke for L8
Så skal magnet ventilen give et pust fra sig.
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Kompressor rens
Hej Michael
Jeg har flyttet den ledning fra L 6 til L 8
Nu spiller det max
Mange tak for hjælpen
MVH Jan
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
